Дренажные обязаны быть. В основном это конденсат только не армирования, а стеклопакета, Все таки самая холодная часть СПК, это стрекопает, через уплотнитель вода может попадать, проблемные места это углы, уплотнитель физически не завернуть без перегиба... Как то так это должно выглядеть, я не знаю размеров импостов, внутреннее дренажное отверстие 50мм от края проема (желтое) внешнее на 50мм от внутреннего (красный), смещение для того что бы не было прямого задувания воздуха, в Вашем случае возможно 1 внешне отверстие в каждом горизонтальном импосте...
Столько отверстий, капец. Так а если сделать наружные отверстия только в нижнем профиле, до него вода не добежит? Через стыки импостов она не пройдет?
Да не бойтесь Вы отверстий, это внешняя камера профиля, ей нужна вентиляция, Стыки импостов вообще должны быть загерметизированны, в БруксБокс уж точно, пластиковая пятка, должна быть посажена на герметик...
А отверстия можно сверлом же сделать, не обязательно такие конские как в окнах делают? На вашей схеме в верхнем профиле желтые отверстия. А зачем они там?
Все отверстия что я указал дренажно-вентиляционные, все что наверху вентиляционные, что внизу дренажные... Естественно, на заводе фрезерный станок отверстие 5*25 мм (по ГОСТ) так же в ГОСТ сверло Д-8, не каждый профиль переживет такие дырки 8мм, камеры можно задеть какие не надо, так что сверлом 2-3 отверстия 5мм вполне достаточно, это внутри профиля, наружные 6мм, хватит одного, расстояния нужно соблюсти...
Я вот про эти говорю Получается из профиля на стеклопакет будет капать, не? А сверлить длинным сверлом прямо через полку притвора через все камеры, как у вас на рисунке?
Откуда в профиле воде взяться? это вентиляционные, так же для отвода паров воды из камеры со стеклопакетом. На рисунке КБЕ Эталон, но принцип тот же, сверлим, что бы водичке было куда уйти, сколько перегородок в БрксБокс я не знаю думаю в интернете есть Ваш профиль в разрезе, главное лишние перегородки не просверлить.
Ну, я не знаю На всякий случай уточнил. Конденсат может. Сейчас пошел гулять и смотрю двери в магазах. Как правило один горизонтальный импост, сверху пакет, снизу сэндвич. Пока ни одного дренажа в импосте не видел. Почему так? Или забивают просто?
Есть производители, кто дренаж импоста делает с лицевой стороны окна/двери - если на балконных дверях еще как то в глаза не бросается, на входных - совсем не айс, так что отверстия делают снизу, и забыть/забить тоже могут, но это скорее исключение...
Ну, я же опытный шпион Делаю вид, что зашнуровываю крэсачи и смотрю снизу. А кое-где для надеги еще и пальцем провел. Так как, интересно они стоят тогда? Видимых повреждений не видно. Может и не так страшно отсутствие дренажа?
В магазинах долго и не стоят, 3-5 лет максимум... Потом дорогой ремонт, либо замена на Алюминий, но и он живет не долго, те же 3-5 года, чем выше проходимость тем меньше срок службы. Если на каком то рынке, местечковом магазине, там экономили на всем, самые дешёвые окна/двери главное что бы открывалось. @Слава_, я бы просто так не рисовал Вам схемы, можно просто было Вас послать в ГОСТ, где все это расписано, и схемы все есть... С одной стороны Вы мне нравитесь, как человек, который хочет разобраться, причём до мелочи. С другой, мне уже жалко исполнителя, мозг Вы ему вынесите досконально, и есть главное за что ...
@AlexD50, спасибо на добром слове Я вам тоже благодарен, что уделяете время. Я все делаю сам, поэтому стараюсь разбираться досконально с вопросами, иначе косяки неизбежны. Хотя их все равно хватает А если что-то и заказываю на стороне (электрику, окна), то ни одна услуга ровно не прошла, все с граблями. А по дверям прямо рекорд. Дренаж внутрь, болтов импоста нет, профиль коробки оконный, П-армирование вместо квадрата, фурнитура не та, пластины оконные. Ну как тут не заскучаешь?
По многозапорнику еще вопрос. Насчитал четыре защелки, а говорили будет пять. Или собачка в ручке тоже считается за пятый запор?
По дренажу говорят сделаем в нижнем профиле. Есть ли возле стеклопакетов отверстия я так и не понял, похоже, что нет. Говорят, как скажите, так и засверлим Короче, думаю вообще не делать, т. к. судя по их вопросам, похоже, что они вообще не в курсе как делать. Насверлят для отмазки и все.
