Вы своё творчество давно читали или только другим указывать привыкли. Не Вы ли таблицу из ГОСТ, специально для Вас оттуда скопированную, нарекли "левой"? Так чтоб впредь не было подобных наездов, потрудитесь, пожалуйста, ознакомиться с оригиналом.
Да, эта таблица не пишет каким предметом будем пробивать стекло. Просто твердым предметом. Так и ради бога. Шар то же твердый предмет. Как и топор. Если вы защищаетесь от боулеров. Так и ради бога.
Речь тут идет о стекле с пленкой Р4А. Причем тут ГОСТ на оконные блоки. Там взлом идет путем открытия створки. А не разбивания пакета.
ГОСТ 30826-2014 Таблица 2 Защитные функции Класс защиты/характеристика Безопасность при эксплуатации СМ1-СМ4 Ударостойкость Р1А-Р5А Взломостойкость Р1В-Р3В Пулестойкость С1, Бр1-Бр6 Взрывостойкость ER1-ER4, (SB1-SB7, EXV45-EXV10) Огнестойкость (пожаростойкость) R15-R180, RE15-RE180, RE/15-RE/180, REW/15-REW/180, Е15-Е180, Е/15-Е/180, Е/W15-Е/W180 Звукоизоляция Не менее 35 дБ (R) https://docs.cntd.ru/document/1200120589
Вместо класса Р6В сейчас стал класс Р1В. Здесь может быть некоторая путаница. Так же как раньше классы А0-АЗ заменили на классы Р0А-Р5А
Таблица 11 Класс защиты Высота падения, мм Количество ударов Масса, кг Испытание шаром Р1А 1500±50 3 4,11±0,06 Р2А 3000±50 3 Р3А 6000±50 3 Р4А 9000±50 3 Р5А 9000±50 3x3 5.1.8 Многослойное стекло взломостойкое подразделяют на классы защиты в соответствии с таблицей 12. Таблица 12 Класс защиты Суммарное количество ударов Масса, кг Испытание топором и молотком Р6В От 30 до 50 включ. 2,0±0,1 Р7В Св. 50 до 70 включ. Р8В Св. 70 5.1.9 Многослойное взрывостойкое стекло подразделяют на классы взрывостойкости в
9.12 Определение класса защиты ударостойкого многослойного стекла 9.12.1 Класс защиты ударостойкого многослойного стекла определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 32564.1. Для испытаний моллированного стекла изготавливают раму с криволинейными поверхностями крепления стекла в соответствии с чертежом на испытываемое стекло, аналогичную описанной в ГОСТ 32564.1. При этом размеры проекции на плоскость испытываемых образцов моллированного стекла должны соответствовать требованиям ГОСТ 32564.1. 9.12.2 Оценка результатов Многослойное стекло относят к тому классу защиты, который соответствует установленной высоте падения и количеству ударов, при которых все образцы противостояли сквозному проникновению шара.
9.13 Определение класса защиты взломостойкого многослойного стекла 9.13.1 Класс защиты многослойного взломостойкого стекла определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 32564.2. Для испытаний моллированного стекла изготавливают раму с криволинейными поверхностями крепления стекла в соответствии с чертежом на испытываемое стекло, аналогичную описанной в ГОСТ 32564.2. При этом размеры проекции на плоскость испытываемых образцов моллированного стекла должны соответствовать требованиям ГОСТ 32564.2. Примечания 1 Если многослойное стекло отвечает требованиям определенного класса защиты, то принимается, что оно отвечает требованиям и всех более низких классов защиты (многослойное стекло должно быть изготовлено из одного и того же исходного стекла, полимерных материалов и по одной технологии). 2 Многослойное стекло рассматривается как равное или превосходящее по своим
ГОСТ 32564.1 7.3 Проведение испытаний Высота падения (измеряют от низа шара до поверхности образца) должна быть отрегулирована в соответствии с таблицей 1 для испытываемого класса защиты. Для классов защиты Р1А, Р2А, Р3А и Р4А шар должен быть сброшен на каждый испытываемый образец три раза с одной и той же высоты таким образом, чтобы удары шара образовали треугольник со стороной (130±20) мм вокруг геометрического центра образца, при этом одна сторона треугольника должна быть параллельна короткой стороне образца.
ГОСТ 32564.2. 6.2 Спецификация инструмента 6.2.1 Топор Топор должен иметь форму и размеры в соответствии с рисунком 2.
Топор должен быть массой (2,0±0,1) кг и изготовлен из кованной легированной стали. Лезвие топора должно быть упрочненным на расстоянии не менее 30 мм от края. Перед проведением испытания, лезвие топора должно соответствовать следующим требованиям: - угол заточки (35±1)°; - слегка выпуклое полотно; - радиус скругления лезвия 232 мм; - твердость от 51 до 56 HRC в соответствии с ГОСТ 9013. После каждых 10 ударов проверяют угол заточки и при необходимости лезвие затачивают. Топор недопустимо использовать для испытаний, если: - после заточки радиус лезвия менее 222 мм; - твердость выходит за пределы от 51 до 56 HRC.
Таблица 1 - Условия проведения испытаний Класс защиты Имитация ручного топора Удары молотком Режущие удары Суммарное число ударов Скорость удара, м/с Энергия удара, Дж Скорость удара, м/с Энергия удара, Дж Р1В 12,5±0,3 350±15 11,0±0,3 300±15 от 30 до 50 включ. Р2В св. 50 до 70 включ. Р3В св. 70 https://docs.cntd.ru/document/1200107784
9 Классификация и обозначение Безопасное стекло классифицируют на класс защиты, соответствующий наименьшему числу ударов необходимых для разрушения каждого из трех образцов. В таблице 2 приведены обозначения для классов защиты. Таблица 2 - Классификация безопасного стекла Класс защиты Общее число ударов Правила обозначения класса защиты стекла Р1В 30-50 ГОСТ 32564.2 Р1В Р2В 51-70 ГОСТ 32564.2. Р2В Р3В Свыше 70 ГОСТ 32564.2. Р3В 10 Протокол испытаний Результаты испытаний оформляют протоколом испытаний, в котором указывают: - наименование документа ("Протокол испытаний"); - идентификацию протокола испытаний (номер, дата), а также идентификацию на каждой странице, чтобы обеспечить признание страницы, как части протокола испытаний и кроме того идентификацию конца протокола испытаний;
Так что господа. Решайте сами. Что считать защитой от взлома. И какая должна быть шильда настекле. Р4А или ГОСТ 32654.2 Р1В
