Можно объяснить как читать эти рисунки? Это последовательность установки или разные случаи? И что обозначают треугольники на рисунках?
На рисунке изображены разные случаи монтажа рихтовочных пластин. Или вам нужна последовательность? Вы бы правильно и полно задавали вопрос, от этого зависит полнота ответов. В чем стоит у вас задача?
Для налаженной оконки есть специальные кламперы, позволяющие выставлять и фиксировать один или сразу четыре угла, а так, да угольником или разноугольным (есть и такие) шаблоном с помощью струбцинок
Подскажите пожалуйста, в балконной двери вертикальная часть со стороны петлей выгнуло в сторону ручки, которая к уплотнителю примыкает. Может как то расклинить нужно или что посоветуете?
Если обратили внимание на схеме показанную @Serg89, колодки показаны двух цветов, черные - распорные, белые опорные. Расклинивать начинать с низу, т. е. вставляете стеклопакет, колодки уже лежат, и фальцевые вкладыши установлены, клин ставим горизонтальный возле нижней петли, потом в верхней угол сверху, сначала вертикаль, потом горизонт, вытягиваем створку (нужна спец. лопатка) диагональ створки от нижней петли до угла где ручка, должна быть на 2-3мм больше, и расставляем опорные колодки они должны вставляться без усилий, но и не болтаться. Опорную колодку нужно поставить, со стороны петель примерно по середине пакета.
Спасибо! Меняю 19 пакетов за свой счёт, подорожало с февраля на 20 процентов. Хорошо что есть связи на производстве. Добавил в закладку вашу инструкцию.
По месту расположения основных подставок я понял. Я вот думаю купить дополнительных подставок 1 и 2 мм? Окна то новые
Покупайте, только чтобы их ширина соответствовала ширине стеклопакета. Найдёте ли только 1 и 2 мм, крайне не ходовые.
Да ладно? не ходовые. на рынке в строительном отделе может. и нет, но в спец. магазине ТБМ к примеру любой ширины в наличии. Конечно, я забыл уточнить, что распорные колодки должны быть на 1-2мм выше опорных (дистанционных) особенно по низу стеклопакета, до сих пор многие производители окон втыкивают в низ по горизонту окна одинаковые колодки, что к петле, что к ручке, и пакет при всем желании не растянешь, что у петли должна быть выше.
Ага, а мне забраковали такой способ от деформации рамы. Я ж хотел так же расклинить и вклеить пакет. Двойные стандарты. Почему в створке можно, а в глухаре в раме нельзя?
Можно уточнить? Имеете ввиду толщина нижних колодок 1-2 мм? Потому что они ставятся на распорные. Со стороны петли колодку ставить на 1 мм толще чем остальные?
И правильно сделали. В створке несущий элемент это стеклопакет, на него вся нагрузка, по сравнению со стеклопакетом сам профиль створки ни чего не весит, а вот с рамой наоборот, вся нагрузка на раму и жестко фиксировать пакет нельзя, выдавит его про ЛКР профиля не забывайте, если створке есть куда расширяться там зазоры 20 -22мм, то раме не куда, она будет вдавливать пакет, и он расколется... На сколько помню у Вас не к чему закрепить раму с низу, и ее выгибает. Тут либо длинный сквозной крепеж, шпильки к примеру, либо монтажные пластины, перфорированные ленты 2 мм...
