толщина колодок зависит от проф. системы, в КБЕ/Рехау и подобные как правило под петлей 5 мм, под ручкой 3-4мм, в Декенинк 2 мм - под петлей, под ручкой вообще не ставят, а то и фалцьевый вкладыш удаляют, колодки, чем распираете (черные на схеме) должны быть на 1-2 мм выше опорных (дистанционных) они же все равно со временем просядут...
Толщина самой колодки, рихтовочной пластины, фальцевый вкладыш аналогичный Рехау (БруксБокс у них и слизали систему) 3 мм, но от фальца рамы будет 5мм.
Скажите, правильно я понимаю, что на этот вкладыш у петли снизу подставку 2 мм, а с другой стороны у ручки но так же снизу, или не ложить подставку или ложить на 1 мм тоньше чем со стороны петли?
Может быть, не подумал. Я закупками не занимаюсь, просто даже вспомнить не могу когда в разобранной створке видел тонкие подкладки.
В бруксБокс рихтовачная пластина под петлей (распорная колодка) будет 5мм, опорная что под ручкой 3-4 мм, если створка узкая до 800мм шириной вообще можно отказаться от опорной (дистанционной) колодки.
Так я тоже не видел, не все производства запариваются, 4 мм 5мм, понапихали и пойдет, в лутшем случае 3 мм попадаться, а после просадки створок едет мастер с кучей 1-2мм и хаит производство, что расклинивать не умеют.
Ну значит и размеры выдержаны, и пакета и створки, таки да 4-5мм пластин за глаза, на производстве у нас тоже тонкие, как бы были, но ими редко пользовались, но до сих пор попадаются окна, где внизу створки лежит две 5-ки, и как ты ее расклинишь - народ вообще не парится, а монтажники разберутся, они по русски особо не поймают и им все равно...
Да ни чего страшного, НО расположение стеклопакета, он должен ровно стоять, красиво, одинаково углублен в профиль, 1 -2 мм Вы не увидите визуально, а вот 3-4 уже кидается в глаза...
Хотел бы я на это посмотреть) Как насчет визуально по пакету или равенство диагоналей, если удариться в геометрию?)
