Вообще не парится, у Вас не те размеры, что бы жудко стоял выбор профиля, если 2500*2500 тут гораздо сложнее. 1. Штатное, 1.4 (вроде) по фурниитуре ы правильно поняли, надежная проверенная Рото НТ/НХ, Зигения Классик (на Ваши размеры достаточно) Титан, Мако, ГУ (мне ГУ не нравится, она от этого хуже не стала, но такое предвзятое у меня к этой фурнитуре отношение) 2. Это бюджетка под именитым брендом, вообще не рассматривать (хотя на Ваших размерах работать будет) 3. Это вообще не рассматривать, не оправданно дорого, как бы 82мм система, но по сути раздутый Делайт... 4. В Делаит и 40 пакет ставят, вопрос к переработчику - может штапик не ходовой. А чем Вам черный уплотнтель не гож? кстати самый не маркий... Интересно где Вы это вычитали? класс профиля - толщина наружных стенок, большинство производителей просто не указывают этот параметр, а кто то на этом делает акцент, между классом А и Б разница 0,3мм - это не о чем - тут важнее состав ПВХ смеси. а вот это мы ни когда не узнаем... У Декениинк Баутек нижний ценовой категории, по проще, но у людей годами стоят и ни кто не жалуется, я бы рассмотрел. А так же рассмотрел КБЕ Эксперт (да даже Мастер) и куча других профильных систем. У вас не те размеры окон, что бы сильно париться по выбору профильной системы, тут монтаж важнее.
Спасибо за развернутый ответ. Мнение остальных совпадает? Мне вообще по барабану какого он цвета, женщине серый подавай к белым окнам по п2. В чем бюджетность? Камер как у всех, ширина профиля тоже. Расположение перегородок в профиле или армирование? Состава пластика или толщина? Единственное - видел упоминание двух размеров короба У производителя на сайте
У меня скорее не выбор конкретной профильной системы, а сравнение аналогичных по ттх изделий для выбора оптимального изделия за наименьшие деньги. А так как они разных производителей, надо точно знать в какой комплектации сравнивать.
Как минимум в том, что он самый дешевый. если грубо обрезанный Делайт, там есть нюанс, если у практически ВСЕХ оконных систем ширина притвора 8мм, у грацио, почему то 5, при не большем провисании створки, гарантированно продувание. А, Баутек Нео, раньше был просто Баутек, трехкамерный, и Фаворит 5 -ти. Но опять же стенка будет 3мм, или 2,7. Разницы Вы не заметите...
А где предложения? Со своими хотелками Вы +/- определились, звоните, Вызывайте замерщика, пусть предлагают, КП присылают, и уже между ними сравнивать, выкладывайте КП, обсудим, подскажем.
Так поищите аналогичный параметр на Грацио) Он будет таким же. Просто Декенинг это не скрывает, А в Рехау правят маркетологи.
Люди, скажите, а если нижняя часть петли, которая на раме, стоит не строго вертикально, а с отклонением в 1мм, это сильно критично? Всего петель четыре. Там сказали пластиковая втулка стоит. Как я понимаю она сотрется быстрее?
Все там нормально и со стеклами и с фурнитурой. 10 рублей за полокошка из веки меня даже издалека жаба душить отдать) Но у вас свои причуды. Бегло глянул - вроде все красиво
Зато пипл хавает. Да так, что здравый смысл не воспринимает. А так - такой же класс B по толщине лицевой стенки.
Формула пакета верная, поставят И стеклом внутрь. Как это на бумажке нарисовано не особо принципиально. В данном случае порядок стекол из помещения
Нормально так цены подскочили. На сколько помню м/с вставная антикошка в районе 1800р стоила и это по сервису, т. е. покупать отдельно, если с окном в два раза дешевле. а нужна Вам Века на такие размеры? Может по проще окошки посмотрите?
