У Вас нет блокиратора, это заводское решение, для поворотных окон, Вам нужно просто вкрутить саморез с низу цапфы, что бы ручка вверх не двигалась.
Вопрос на засыпку, нужно второе глухое окно для доп звукоизоляции, под окном на балконе кондиционер, одно уже стоит, надо добавить в стену дома, ширина от первого окна до края стены 10 см Двухкамерное самое простое, размер 66 смх142 см. S 0.94 м2, мене 1 м2 Вопрос, сколько это может стоить? REHAU например.
В итоге получилось: 1. софтлайн ранее выложенный, фурнитура рото нт, спд 40мм - 104000р 2. кбе эксперт, фурнитура зигения фаворит, спд40мм- 81000. Удивился почему такая разница, уточнил армирование, сказали 1,2мм. Это нормально или мало? Напомню, самые большие окна это 1360х1500. (почему то делают только с черным уплотнителем) Далее решил экономить время и считать на одном окне, тоже самое 1360х1500. Получается 1. Софтлайн 15600р с аргоном 2. делайт 15500, не заполняют аргоном 3. баутек 16000 не заполняют аргоном 4. фаворит спейс 19300 (спд42мм) не заполняют аргоном 5. Интелио (спд42мм) 17400, не заполняют аргоном 6. Кбе с аргоном, цену одного окна не знаю, написали общей суммой, но получается ощутимо дешевле остальных вариантов. В чем подвох?
Нельзя считать по одному окну и умножать на 9-15 итоговая цена будет другой, чем сразу прощитывать 9-15, менеджер заказа/замера имеет % от стоимости, чем больше итоговая стоимость тем больше он может скинуть, одно окно ему не интересно 2-5% 300р? Он даже париться не будет, а вот 10 -15 000р уже будет за них биться. Аргон, не нужно за ним гнаться, если и даёт + к теплоэффективности, на уровне погрешности, но может чуть больше, не ждите чуда. По поводу КБЕ - не зажрались как Века, не давно прощитывал окно 1700*1500 2 створки 22 000, знакомый дилер насчитал, вернее программа, по какой она работает, а КБЕ такое же 14 000 вроде не помню точно. 1.2 армирование хватит за глаза на Ваш размер...
Ни чего он плохого не скажет, единственное что под этим профилем могут впарить КБЕ мастер- это другой профиль, дешевле но не распилив окна не отличить. по маркировке только.
Если с таким количеством разных проф. систем работает, это дилер и крупный. Цены, на какие то системы могут выше, чем у конкурентов, на другие ниже, тут договорённость с конкретным заводом изготовителем. Так не спорю...
Не, я не про это. Хотя регулировка зажата на максимум влево, а дверь терла по ответке верхней. То, что нижняя часть петли стоит не строго вертикально, а чуть под наклоном в 1мм, может сказаться на работоспособности петли?
Клонов у КБЕ - как у дурака фантиков. Вполне может и франкенштейн собраться. Импост и шнапики ноунейм поставят) Вон у меня окно от застройщика. Рама КБЕ, створка Грайн, импост ноунейм), штапики вообще могилевские
