Ну, вот, только начал руки потирать что сэкономлю более 20 тыс. р, и сразу ведро ледяной воды Продавец - федеральная сеть, завод в твери. Даст это гарантию качества? Или могу ли я по маркировке сам определить из чего окно собрано?
Спасибо. Нашел только одну и там фото готовой двери, а процесса нет ? Внутрь ни как не усиливали ? Я вот думаю загнать туда еще один армирующий профиль из алюминия, и при сборке внутрь еще пены жахнуть
Крупные заводы не будут заниматься кроиловом. По маркировке понять из чего собранно выяснить не проблема.
Подбираю противомоскитную сетку для окна Rehau и с радостью обнаружил, что мои (слегка криворукие) обмеры внутренней части совпадают с имеющимся в продаже готовым вариантом: 142х67 см. На сайте магазина сказано "сетка 142х67 к окну 150х75". Вопрос: это действительно стандартный размер для окон Rehau? Или это случайное совпадение и сетка может не подойти? Профессия у меня абсолютно другая и точность замера где-то плюс-минус сантиметр. Дом - хрущевка серии 507. По идее, таких окон в России полстраны и логично предположить, что для них должна быть стандартная модель сеток. Но я лучше спрошу.
Запросил рассчет у другого продавца веки. Вот еще одно сравнение софтлайна с кбе эксперт. В веке армирование 1.5, в кбе 1.2. Неужели толщина армирования дает разницу почти в 20тыс? Должен же быть в чем то подвох? Единственное кбе месяц ждать, веку неделю. п. с. по веке артикулы расписаны, там все хорошо?
Там же цена не только в армировании. Ручки тоже могут быть по 40 рублей, а могут и по 300. Штапик оригинал 50 руб, аналог 25. Это все повлияет на цену. Даже цвет резины и то на рубль с метра различается. А что у вас в Туле нет местных производителей? Купите с завода, зачем вам эти тверские федералы, да еще и с такими отзывами
@lehin75, Я на сайте смотрел официальных представителей, по всем профилям, эти одни из двух работают с кбе. Местные работают с рехау и декенингом. Из рехау - делайт и интелио. Декенинг вроде весь есть. По схожей с векой цене - делайт и баутек. Века тут на форуме безусловный лидер. Вот я и призадумался, отчего цена такая относительно лидера.
Люди, так что с петлей все же делать? От края рамы разница в 1мм, т. е. верх стоит под наклоном к центру. Это в рамках допуска или брак и нужно переделывать?
Не забывайте про маркетинг, Века не плохой профиль, но он дороже того же КБЕ. У Вас в КП от Века Аргон это тоже + к цене. Себе бы я поставил КБЕ, а может вообще какой нибудь БруксБокс и не парился, ПВХ он и в Африке ПВХ, повторюсь у Вас не те размеры окон, что бы сильно заморачиваться с выбором проф. системы. Не доверяете Вы заводу, берите Века.
Забей, 1мм это в допусках, невилируется регулировкой... Створка свободно открывается/закрывается? Не где не цепляет?
После монтажа было нормально. Через неделю створка начала цеплять по верхней ответке. Выперло пеной немного раму вверху. Регилировки в петлях на максимуме. Отодвинуть створку уже нельзя. Приехал монтажник, выковырял пену. Закрутил пару саморезов в самый край пластин. Рама немного поджалась. Опять задули все. Сейчас остался зазор чуть больше миллиметра возле ответки. Не знаю что делать. Получается, что нет запаса по регулировке. Я планировал отделку уже. Если дверь немного провиснет, начнет опять цеплять.
Добрый день. Прокомментируйте входную дверь в дом. Система алюмарк s70. Будет ли она тёплой? Может нужна другая система? Дверной проем 2500х1800. Рама alm 270181 дверная наружная 75/50мм. Створка alm 270284 T дверная 100/50. Заполнение 4-14ar-4-14ar-4. Порог алюминиевый. Замок однозапорный (или нужен многозапорный?). Рама оконная (сбоку двери) 67/42 2500х800, заполнение такое же, система алюмарк s70.
Из всех предложений преимущество у века. Я почти уверен что запихнут кбе мастер, тем более на армировании 1,2. Если века с Владимирского или Рязанского завода, доверять можно.
Начнёт, монтажник прежде чем раму фиксировать, должен был все настройки фурнитуры вернуть в исходное состояние.
