Там целая эпопея. Они раму меняли, я раньше писал. Перед тем как везти в цех, винты выкрутили назад, но может не полностью. Сегодня померил еще раз. Остался 1мм. Вроде больше не шевелится. Монтажник сказал, если опять будет тереть, остается только саморезом сквозь фальц к стене притянуть. Но тогда, как я понимаю, резинки по периметру будут плохо прижимать. А что теперь делать, посоветуйте, пожалуйста? Опять раму менять? Мне скоро отделку делать. Если она опять цеплять начнет, не разбирать же гипсокартон. Надо сейчас определяться.
А, что же монтажник сразу не закрепил саморезом через раму? Ему нравиться просто так кататься по нескольку раз на один объект? Анкерные пластины, особенно оконные 1.2мм для дверей зло, только сквозной крепёж.
Я им говорил про усиленные пластины в 2мм, которые здесь советовали. У них таких нет, всегда ставят на оконные. Говорил и про крепеж сквозь раму, сказали и так будет хорошо. Ну как с ними еще разговаривать? Так что делать в итоге?
А с коробкой что не так? Я так понимаю у Вас она рюмкой, её просто протянуть к проёму нужно. или опять не в размер?
Сейчас коробка стоит ровно, если притянуть немного одну часть, то коробка станет такой |) т. е. одна сторона будет дугой. Вот думаю, в этом случае резинки будут не плотно прижиматься по контуру в том месте, где коробка изогнется. Или пару мм изгиба не повлияюют на прижим резинок?
Чёт я не понимаю. Коробка ровно, створка ровно, но петли утонули на макс... Значит что то не так. Либо коробка меньше, либо створка больше. если мне память не изменяет фвлц коробки и створки -24мм Кстати и створка у Вас может быть бочкой ()
Так вот и я не могу понять что не так Я так подозреваю, что верхняя петля, которая под наклоном дала такой эффект. Вопрос, что с этим теперь делать? А определиться надо до того, как начну делать отделку. Если вкрутить саморез у ответки, которая терла, решит это вопрос?
Доброго всем. Итак обрезал я раму и дверь на 12 см. Раму в самом низу распилил (15 см от порога), армирование не трогал. Створку опилил выше, до импоста. Родное армирование обрезал по нужной длине. Купил профиль алюминиевый и вставил внутрь родного армирования (типа усилил). Собрал все на саморезы. Пробовал сделать из "утюга" паяльник, попробовал паять не вышло, слабоват мой. Потом попробовал на кусках феном заплавить, тоже не вышло, пластик горит, вспучивается и особо не клеиться. Потом взял на работе клей 3М двух компонентный для кузовных алюминиевых панелей, и склеил им. Все держится. Единственное клей черный, поэтому придется еще герметиком пройтись или подкрасить. Думаю для сельской местности сойдет, практика покажет сколько продержится Теперь вопрос, возможно ли крепить раму насквозь в ее прихлоп ? Теплоустойчивость не так важна в моем случае, а получилось так что рама по вертикали задней стенкой полностью прилегает в профильной трубе. Что бы понимали, дверь будет ставиться вот в такую метало конструкцию.
В каком порядке снимать штапики для замены стеклопакета в пвх? в ютубе пишут что сначало длинные надо снимать
