Хорошо, 70 на наши окна значит хватает? А что ставить на выход на веранду? тоже 70? пакет 160 на 200 выдержит? выше писала, будет 40-дверь 80 - опять стекло 40. Опять таки замерщик советовал интелио 80 ставить, типа надежнее на такой размер. Но за дверью то закрытая веранда (но скорее всего этой зимой закрыть не успеем)
Подскажите, в тупик зашёл, нет опыта. Расклиниваю створку как на видео , о чём тут говорили ранее. Изначально диагональным болтом ставлю ровное положение пустой створки, заходит чётко. Как и говорили ранее, на опорную колодку у петли ставлю на 2 мм толще подкладку чем соседнюю нижнюю. Расклиниваю как на видео, в этой же последовательности. Но после всех манипуляций створка со стеклом становится провисшей, и задевает нижним углом со стороны ручки. Что делаю не так, подскажите плиз? Два часа мучался, нужна помощь клуба.
Могу дополнить. Нам надо получить ровную диагональ. Какие то конкретные толщины подкладок рекомендовать не возможно. По месту подбирать подходящие. Причем желательно не строить из них "пирамидки" т. е по возможности несколько тонких подкладок заменять одной толстой. Причем если рама стоит ромбом. Возможно нам надо будет створку так же делать ромбом по форме рамы. Плюс если пакет достаточно тяжелый. Хорошо бы не лопаткой его тянуть. А лучше что бы кто то поднимал угол руками. Или какой то рычаг приспособить. Т. е подняли нижнийц угол противополжный от петли. До упора вверх. У нас образуются зазоры между профилем и пакетом. С небольшим нятягом эти в эти зазоры согласно схеме вставляем подкладки. Причем их желательно фиксировать нейтральным герметиком. Что бы они не выпали. Плюс...бывает..последней лучше ставить подкладку по длинной стороне высоты. А не по более короткой стороне ширины. П. с. Если ничего не получается когда створка висит в раме. Можно ее снять, положить на горизонтальную поверхность и в таком виде растянуть подкладками измеряя диагонали рулеткой. Потом так же приклеить подкладки и одеть створку на раму.
Я попробовал подложить под гладкую подъемную часть подкладку 1 мм, силой прижал, и в таком положении расклинил. По типу как на похожем видео парень ручку молотка под низ ложит и в чуть приподнятом положении расклинивает. Вроде помогло.
Добрый день! Помогите пожалуйста...Есть хотелка такая) И есть сомнения (Стена в каркаснике. Внешний размер 5 на 3, внутренний 4.7 на 2.5. Проем под окно 3.2 на 2.2.Соответственно укосины убираем. Вопрос как укрепить стену и верхнюю несущую балку под такой проем? Если ставить несущие столбы между каждым окном, то с учетом рам разрыв между окнами 27см.,Лучше проем без столбов.
Здравствуйте. В доме есть оконный проем высота 2,6м, ширина 2м. Хотим сделать большое глухое окно без импостов. Подскажите пожалуйста правильный стеклопакет энергосберегающий и профиль века? Ленобласть. отопление теплый пол. Спасибо
Добрый день, всем! Подскажите, пожалуйста, как поступить. Рядом с домом планируется строительство трассы ЮВХ и предлагают бесплатную замену старых окон на новые с шумоподавлением. Старые окна ставились еще предыдущим хозяином лет 10 назад. Зимой снизу поддувает чуток и это слышно, но особо не чувствуется из-за батарей под окном, откидная створка чуть просела, но это тоже регулируется. Шум при закрытых окнах есть и он прилично слышен (рядом находится светофор и спиди гонщики по вечерам устраивают шоу итд) Вопрос стоит ли заморачиваться с окнами и ставить новые? Есть сомнения, что по завершению строительства будет чувство что живем как на улице. Спойлер: Окна https://mfd.sk/PZ09bMiN4O2RL6yykd5ZVE9s
Я бы не стал. Вот прям не стал бы. Тендерные окна хорошими не бывают. Поддувает, поменяйте резину и успокойтесь
В описанных условиях следует, в первую очередь, не уплотнитель менять, а восстановить геометрию створки, а затем отрегулировать её. А замена уплотнителя может и вовсе не потребоваться.
С завода, в новых окнах, эти прокладки не вклеены? Во время изъятия стеклопакета могут разлететься, потом разгадывать ребус?
Не переживайте, на заводе все сделают, он для себя просто решил поменять, вот и мучится. Хотя не вижу причины. Лопатка и разные дистанционки, и клинитт стеклопакет чтобы получился жёсткий треугольник.
Мне не завод окна делал в знакомый, подкладки под 40 пакеты оказались 34, герметик непонятный, однокомпонентный, сами стекла в пакетах разьехались. Я снял нижнюю петлю и подложил 3 мм подкладку и закрыл, в таком положении расклинил новый пакет. Провисание устранено. Снимаю старый пакет, а там у петли есть упорная подкладка а снизу другой стороны нет, а плоскость то наклонная в профиле. Руки бы всем им оторвать. Ставили другие люди, не поставщик. Но короткие подкладки он подкинул а эти молча поставили.
Подскажите, в створке должна ли она стоять на обоих фальцевых вкладышах? Снимал свои, внизу вкладыш только со стороны петли, второй угол в воздухе висит, держится только на диагональной распорке.
