Всем привет. У меня на балконе два окна должны соединятся под углом примерно 85-87 градусов. Существуют ли эркерные профили менее 90 градусов. И если нет, то как соединить 2 окна ?
Я не меняльщик СП, а мастер по гарантии, меняю не только СП, но и окна целиком, если с считаю нужным. По фото ни чего не вижу сделайте с других ракурсов
Интернет не находит эркерные соединители менее 90 градусов. Профиль не дает сомкнуться менее 90. Если есть пример или чертеж, прошу показать. p. s. Ну или установщики Veka про такие не знают, которые подошли бы их профилю...
Я вас не понял или вы меня... Мне надо что бы угол между рамами окон было менее 90 градусов. По данному чертежу этого не сделать, профили упрутся
Достаточно зеркально перевернуть адаптеры эркерной трубы, которые присоединяются к рамам. И эркер при этом разворачивается в другую сторону. Тут нечему попадаться. Тут только - знаешь или нет. Если знаний не хватает, не следует унижать других. Это как раз сказано про себя.
Всем ДВС! Излагаю. Окна VEKA Softline 70, армирование 1.4мм. Створка поворотно-откидная. Дом из бруса. Клеёная обсада. Обсада и окна устанавливались осенью прошлого года. С наступлением летней жары створки начали снизу затирать при полном открывании/закрывании. Пробовал регулировать, поднял створку, временно помогло, потом опять снизу начало затирать (прижимной механизм затирает об нижний профиль рамы). Я опять поднял, изменил наклон створки, подняв угол, опять временно помогло. Сейчас опять начало затирать, поднимать выше больше не могу, сверху начинает затирать. Т. е. по итогу окна затирают и внизу и вверху. Обратил внимание, то нижний профиль рамы чуток выгнуло, таких окон несколько. Видимо, регулировками тут делу не поможешь, нужно профиль в нормальное состояние вернуть, тогда и тереть не будет. Подскажите, пожалуйста, как исправить данную проблему, и чем эта проблема вызвана? Компания, которая устанавливала и окна и обсаду, адекватные, все вопросы до сих пор решались без проблем. Сообщил им об этой проблеме, сказали, что приедут, посмотрят, исправят. Хотелось бы знать до приезда монтажников, как эта проблема исправляется. Нижний профиль дополнительно прикручивается к обсаде в местах изгиба? P. S. Не знал где правильнее спросить, поэтому решил спросить тут
