Что вообще фирма отвечает, в чем причина? Законы физики, форсмажор, обсаду повело, инопланетное вмешательство?
Брус "завис" в обсаде вот и давит. Надо помочь... Выдернуть джут с боков и восстановить геометрию обсады. Вы диагонали у обсады замеряли? Очень плотно подогнали, а летом деревяха полнеет от влаги.
Фирма пока не рассуждает о причинах, я и фото и видео отослал. Сказали, что приедут монтажники через неделю - всё исправят, просьба чуток подождать, так как сейчас они очень заняты.
Предлагаю подождать и посмотреть что именно будут делать, послушать их объяснения. Ситуация очень интересная, чтобы белый профиль гнуть начало, очень интересно.
Так выпуклость именно снизу и именно там где створка. Как брус может там давить? Причём на всех окнах Не мерил, завтра сделаю замеры. Какая деревяха полнеет от влаги? Деревяха обсады? Или брус дома? Если брус дома, так наоборот, он сохнет, дом усаживается, кое-где трещины появляются.
При монтаже окон осенью обнаружили, что одна створка треснутая в углу, видимо, при погрузке на заводе ударили о пол. Створку без проблем поменяли, а треснувшую оставили мне. У меня есть возможность взять и распилить её чтобы посмотреть армирование. Что скажите? Действовать? Если да, то чем лучше пилить? Ножовкой? Болгаркой?
Я неоднократно общался и общаюсь сейчас с одним из монтажников, который мне окна ставил, спрашивал советы по регулировке и т. п. Я ему и фото и видео тоже отослал, он сказал, что пока не знает почему так, первый раз такое видит, сказал, что приедет и на месте посмотрит всё, исправит. P. S. Ребята очень адекватные, поэтому надеюсь, что в итоге всё получится. О результате я, конечно, отпишусь. Вопрос: а можно этот вынутый профиль прикрутить по центру к обсаде? Т. е. открыть створку и по центру взять и прикрутить? (см. вложение). Да, будет виден крепёж при открывании створки, но не думаю, что это критично. Место крепежа герметиком смазать если надо, чтоб вода туда не текла, если это критично.
Можно, и герметик особо не нужен, есть специальные заглушки. Но самое главное диагноз точный поставить.
Добрый вечер! Мы собираемся ставить балконную дверь в спальне (т.е. там трапециевидное окно, в центре дверь, по бокам треугольные окна.). Выход на открытый балкон, т. е. по сути - сразу на улицу. Посчитали нам Грайн и Века. Разница в 2 раза. Очень дорого выходит. Но о Грайн я вообще первый раз услышала. Поэтому сомнения...Нормальный, подойдет ли? Или в данном случае лучше не рисковать...Действительно, неплохой профиль?
По серьезней к делу отнеситесь. Пока ваше сообщения из цикла, хочу машину, какую, фольксваген или лифан. Т. е. ни о чем. Ни картинок, ни спецификации.
... Опять очередной шедевр глупости проектирования. Это не расчет, это промокашка, которую нужно выкинуть. В века выкладывайте.
