А, щелей в обсадной не появилось вверху? Мне кажется, если убрать уголок крепления снизу, то всё встанет на место.
Нет, всё ровненько. Так уголок по центру рамы должен быть, а тут изгиб ровно по центру створки. Если только там 2 уголка ... Каждый по центру своего стеклопакета.
Прогиб в центре створки можно легонько шлёпнуть с низу вверх по створке и прогоб уйдет. Или это прогиб у рамы, где по фото вы хотите прикрутить?
Извиняюсь, но не понял о чем речь( Про прогибу у створки понял, долбануть снизу и створка выпрямится, верно?) Выше было сказано, что это проблема с армированием. Так она потом опять провиснет, нет? Также есть довольно заметный выгиб профиля рамы (выпуклость на верх), вот ещё раз фото прилагаю. Есть мысли чтоб монтажники эту выпуклость по центру прикрутили к обсаде, мы выше это обсуждали.
Мне кажется Вы меня неправильно поняли в предыдущем посте. Поясню по-другому. Если это уголок давит, то выгиб должен быть ровно по центру окна. А тут ВЫГИБ РАМЫ именно в середине открывающейся створки (не у створки выгиб, а у рамы в месте, где находится центр створки). Если только 2 уголка снизу использовалось для крепления, каждый находится на равном удалении друг от друга и от края рамы (получится, что уголки территориально будут находиться по центру стеклопакета при закрытом окне). У створки есть очень маленький провис. Т. е. створку открываешь, смотришь снизу и видно, что низ створки имеет очень маленький еле заметный провис по центру. ТехнологСПК сказал, что проблема с армированием. Вот на днях распилю профиль и поглядим вместе армирование. У меня есть треснувший профиль, в подарок оставили.
Точно. Ну в документах и в договоре везде века софтлайн 70, я эту систему и хотел изначально. А почему такой вопрос возник? Как удостовериться в подлинности?
70, измерил. Вот фото двух окон в закрытом состоянии, дальний от петель угол створки как будто провисший (или так профиль выгнуло и начинает казаться, что створка провисла. А может сам нижний профиль у створки криво изготовлен (что скорее всего), так как всё остальное ровное, вертикали ровные), хотя регулировочный винт почти на максимум затянут наверху, т. е. он угол наоборот поднимает. Затянуть до конца не могу, окно затирать наверху у петли начинает при открывании на проветривание.
Самое главное, исключается вариант с плохим армированием. Я опять возвращаюсь к мнению что причина крепеж.
