Уверены? Как то мы от ... безвыходности чтоли) поставили армир с уменьшенным штрипсом. И словили подобное. Правда у нас он особенно ярко на створках проявился, так как рамы анкерили.
Исходите из того, что изначально этого не было, когда вы принимали работу Вряд ли, скорее всего она провисла, но это лечится и точно не регулировками фурнитуры. Когда к Вам приедут устранять недостатки, проверьте, чтобы все регулировки вернули в нейтраль.
А вот у меня к этому заводу есть вопросы... Раму при погрузке стукнули углом, и она треснула. Ладно, бывает, грузчики Джамшуты. Заменили без проблем. Раскладка внутри пары стеклопакетов в центре касается стекла, так как чуточку выгнута, видны места касаний незначительные. Ещё при закрывании створок эта раскладка дребезжит о стекло на некоторых окнах, не очень сильно, но неприятно. Помимо этого, окна были собраны на заводе так, что пластиковая белая стружка была между стеклом и уплотнительной резинкой, её было много, мы с монтажникам её вытаскивали уже по факту когда окна поставили (чтоб не распакечивать окна взяли канцелярский нож, обмотали лезвие влажной салфеткой, аккуратно подсунули между резинкой и стеклом и прочищали). Фото во вложении. Тому, кто эти окна на заводе собирал, надо по рукам дать, какие у человека были проблемы выдуть стружку при сборке - до сих пор для меня загадка. Так что лично я не удивлюсь в каких-нибудь ещё сюрпризах. Ну это так, эмоции Эмоции плохой помощник. Но раму я всё-таки распилю и вместе посмотрим армирование, я думаю, что это не будет лишним. ТехнологСПК, а Вы видео видели с монтажом? Я выкладывал.
Блин, переплеты собраны на ущербных оригинальных крестах) Я думал их уже лет 5 как не используют. зы. А чего не распакетили то? Руки кудрявые? Гляшишь, и створки бы у Вас сейчас не провисли)
А зачем распакечивать? Стружку почти всю и так достали. Завод собрал - лучше не трогать. Хотя некоторые распакечивали чуток, чтоб слабину дать и стружку достать.
Зря Вы так. То что уронили, бывает, заменили же. Про стружки ерунда полная. Это задача монтажника привести полуфабрикат окно в нормальный вид. Про шпросс конечно интересно, почему отсутствуют силиконовые амортизаторы в перекрестьях.
Не согласен с Вами категорически, при всём уважении! Окно должно придти в нормальном состоянии с завода, без каких либо стружек под уплотнительной резинкой. Створки при монтаже не распакечивались. Специально их распакечивать чтобы стружку убрать? Это хрень полная. Прежде чем собрать полностью окно на заводе - надо убрать всю стружку и мусор, ничего не должно быть между резинкой и стеклом, и это задача именно того, кто собирает окно, а именно завод, но никак не монтажник. Да и сделать это легче и проще на заводе в нормальных условиях (взял и смёл/продул), а не "на коленке" на объекте у заказчика.
Хорошо, температурное расширение. Створку зажимает и сверху и снизу, что прикажете делать? Кто виноват? Природа?
На пластинах. Подставочник никак не закреплен. Некуда, снизу вентзазор, заполненный в проёме ЭППС. Стоит на двух опорных подкладках - слева, справа.
