@gemarator, Дело не в резинках. Петля закреплена с краю бруска. Масса створки работает. Нарисуйте квадрат на бумаге и ось вращения сверху сбоку и все станет ясно.
Подскажите, пожалуйста. Здесь на форуме не любят профиль Ричмонд. У нас под домом (панель П44Т, старые окна ещё от застройщика – однокамерные стеклопакеты) строят хорду и всем меняют старые пакеты на Ричмонд. Стоит ли менять старые пакеты на Ричмонд, если он так плох? Старые пакеты ставились в панель в заводских условиях, а как поставят новые – не совсем понятно. Про фурнитуру даже не говорят что поставят, но окна ставят вместе с откосами, отливами и подоконниками. И второй вопрос, может стоит самому поменять старые окна на что-то стоящее – типа VEKA. KBE. Или не будет ощутимой разницы, учитывая бесплатность Ричмонда?
А у Вас к старым окнам претензии есть? продувание/промерзание? если нет и не нужно трогать. Ричмонд это бюджетный клон КБЕ, и соответственно фурнитура такая же какой нибудь Аксор, Акадо, Ворне и др., от застройщика что то похожее скорее всего, менять шило на мыло нет смысла. 2, если у Вас с окнами какие то проблемы - есть смысл поменять.
Да, в холодные зимы окна промерзают, также продуваются и за 15 лет, думаю, поизносились и фурнитура и уплотнительные резинки. И старые окна однокамерные - в квартире осенью и зимой сыровато и холодно - нужно подогреваться электричеством. Но при таких данных, наверно, и Ричмонд особо не поможет? Имеет смысл ставить что-то хорошее?
Конечно имеет, знать бы размеры, можно сэкономить на профиле, но нужна хорошая фурнитура РОТО, Зигения, МАКО, и хороший мотаж, Вам поменяют от*бись, на оте*бись, тендр выиграли, а там пох*, половину уже растащили, от туда и ричмонд ...
Думаете или поизносились? Как бы принципиальная разница. Пакеты поменяйте и забудьте как страшный сон и ричмонд и новоделы все. Тем более в ценах этого года.
Вопрос на вскидку для знатоков профилей и конструкций ПВХ окон в целом. Несколько лет назад была изготовлена ПВХ дверь из профиля Rehau Blitz, но только сейчас у меня дошли руки до её монтажа. И вот незадача - штапики на глухих секциях сделаны со стороны улицы. Устанавливать дверь в таком виде я не очень хочу. Вопрос вот какой - возможно ли изготовить новую раму с правильным расположением штапиков, а дверь и глухие стеклопакеты перестаставить на новую раму? И вообще - что делать в моей ситуации?
Всем ДВС. Процитирую сам себя. Ссылка на пост: https://www.forumhouse.ru/posts/28639695/ Приехали монтажники и перепаковали все открывающиеся створки в доме. Стеклопакет при распакечивании стоял на пластиковых зелёных подставках в раме, подставки были смещены к центру рамы относительно её края примерно на 15 см (так приехали окна с завода). Все подставки монтажниками были в итоге смещены поближе к краю рамы примерно на 5-10см. После вышеописанных манипуляций все проблемы с затиранием створок исчезли. Выгнутый профиль пока трогать не стали, так как проблем он не создаёт, прихватили его к нижней части обсады саморезом в невидимом глазу месте (под ответкой), на всякий случай, для успокоения души. Сказали, что если выгнутый профиль рамы в итоге начнёт создавать проблемы, то будут решать вопрос с ним более кардинально. При распакечивании я взял и сфоткал бирку на стеклопакете специально для уважаемого технологСПК, так как у него были вопросы/сомнения, кто изготавливал мои окна.
Возможно изготовить новую раму, только и глухие части будут тоже новые и отдельно от рамы двери. У Вас сразу не правильно спроектирована дверь наружного открывания ни кто не делает в единой раме
Ну у вас два варианта. Либо ставить как есть, либо изготавливать новую конструкцию. Но фишка со штапиками внутрь в единой конструкции прокатит только при внутреннем открывании. Иначе глухие части выносить в отдельные контура и собирать в единую конструкцию. Можно конечно разобрать глухую часть и сделать штульповую створку туда, тогда штапики наружу у вас останутся в верхнем глухаре. Можно эту конструкцию переделать под внутреннее открывание, заменив створку) В общем выбор за вами.
Что мешает вклеить пакет и штапики. Мало кому интересно из переработчиков делать отдельно раму со штапиком и тп. Если вы не крутитесь в отрасли. ИМХО просто никто не будет с этим заморачиватся.
Уважаемые знатоки, направьте на правильный путь. Нужно заказывать окна в частный дом, но времени все изучить категорически не хватает. Подскажите, в сторону каких производителей смотреть? Сосед рекомендует KBE, я как-то больше слышал про рехау и веку
Производители профиля делают палки по 6 метров. Окна делают переработчики. Палки в основном все соотвесвуют ГОСТу, но есть разные составы смеси для экструзии а так же разделение по классам на основе толщины стенок профиля.
