Да установить дверь. И вклеить стеклопакет и штапик что бы его было не снять снаружи. Если рассмотрим т. н "колхозную" вклейку. Т. е без двухкомпонентных клеев. Праймеров, специальных пистолетов и т. п. То..протереть фальцы профиля растворителем. Штапики протереть и тп. Поставить пакет и залить по периметру нейтральным силиконом. Думаю подождать пару суток. Что бы прошла полимеризация. ПОтом вклеить штапики можно т. н "жидким пластиком" промазав ножки штапиков. А так же фальцы профиле где будет штапик. Потом снять этот штапик будет проблематично.
Можно и полиуретановым герметиком и разными другими. Важно проверить что вторичный герметик стеклопакета не реагировал с ним. Сделать тест можно. Предварительно. Если реакции нет. Можно пользоваться.
Сделать расчет статических/ветровых нагрузок на первом этапе. Подобрать армирование главных профилей. Узнать на первом этапе кто может сделать нужные конструкции. Потом как вариант по ИНН пробить подрядчиков по системе СПАРК риски.
А размеры то какие? и тот и тот профиль не плох, палки выбирать особого смысла нет, тут конструктив окна в целом важен, так же монтаж...
Направляю-читайте форум, всё написано. Вы же окна себе ставите, а не соседу. А попугаев здесь нету, постоянно одно и тоже повторять. П. С. Выбор окон только по имени профиля, самая ужасная глупость.
Использовать клей для авто стекл, спец. найти для "частника" будет сложно, а так в любом автомагазине, и нет смысла штапик приклеивать, если пакет вклеен, замена вклеенного часы 3 занимает у мастера, хрен его вырежешь.
Здравствуйте. Нужно 11 окон для дома, профиль века софтлайн 70/рехау бриллиант/кбе эксперт. Есть ли у нас на форуме грамотные фирмы с хорошими ценами для форумчан? Можно в л. с. Спасибо
Не всё золото, что блестит. И за пределами этой "большой тройки" есть достойные проф. системы. А окна будут "глухими", без створок? Или предложенная фурнитура для Вас значения не имеет? Между прочим, среди системодателей оконной фурнитуры тоже имеются свои "большие тройки". Другими словами, в Вашей системе ценностей на первом месте стоят разрекламированные бренды или грамотные исполнители? Или Вы считаете, что все "грамотные фирмы" должны работать именно с выбранными Вами материалами? Можно в личку. Благодарю.
Не так просто нарыть информацию по AS-порталам оказалось. По тем ссылкам, что дает поиск Intellio-slide, открываются или рекламные страницы с одним и тем же видосом от рехау или выводит на "святую троицу" HS-PS-FS. Но решение интересное. Наличие небольшого порога не смущает. Смущает, как будет сочетаться с остальными окнами. На той же стене будет "балконная" дверь КБЕ Эксперт в светло-серой ламинации. PS-PSK не рассматриваю, видел у соседа - реально неудобные. Гармошку тоже удалили из списка претендентов. В качестве альтернативы рассматриваю вариант с распашными штульповыми дверями. Что-то типа такого: только в моем варианте одна глухая и две распашные. Кажется, будет поудобнее в повседневной эксплуатации, особенно для тех гостей, кто не знаком с порталами. А максимальный проем будет даже больше чем в ХС! Из минусов, нужно что то делать с фиксацией дверей, т. к. у нас постоянно дуют ветра (расплата за сухое место на горке). И про продувание в другой теме писали. Надеюсь это не критичный вопрос. Интересно мнение профессионалов, т. к. сам ни с тем ни с другим дела не имел. Понятно, что у каждого варианта есть плюсы/минусы. Но какой вариант будет сбалансированнее? Если по цене сориентируете, то вообще будет супер. Грубо, на вскидку эти два варианта: АС-портал vs штульповые в проём 2550*2100 мм. Спасибо.
Всё верно. Термин "AS-портал" я впервые встретил в рекламе системы Rehau Intelio-slide и посчитал эту аббревиатуру подходящей для дальнейшего обозначения всех систем с таким открыванием. Поэтому и стал применять её. Вы рассуждаете правильно. Распашные двери - наиболее оптимальное устройство для прикрытия прохода при постоянной эксплуатации, ведь в приоткрытую распашную дверь прошмыгнуть легче, чем в портальную. В то же время створка у AS-порталов открывается и сдвигается так же легко, как работает и обычная дверь. Поэтому такая конструкция не должна создать неудобства даже незнакомым с ней Вашим гостям. Зато надёжность работы AS-портала существенно выше, чем у распашных дверей. Его створка не провиснет, будучи открытой в течение продолжительного времени, и, следовательно, Вы сможете открыть и закрыть её без проблем в любой момент. Особенно это касается цветных конструкций. А ещё её возможно открыть и зафиксировать в любом положении. Для Вашего проёма разница в цене между интересующими Вас вариантами конструкций составит ~2 раза. Конечная стоимость изделия будет зависеть от ценовой политики продавца.
