Пакет 40 мм и подкладки 40. Я тоже думал, может 44 мм подкладки заказать. Я ич по самому краю профиля ровняю.
А опорные (которые на фото) от этого профиля? Если они от 60 профиля (под 32 пакет), то как раз и получите висящие в воздухе края. У Вас какой профиль? Может в него больше 40 мм и не влезет.
Это родные от моего профиля. Они четко вставляются. Мне просто выступы не нравятся, хотелось вы плоскость скраю.
А собственно, зачем? Пакет лежит на подкладке. Что под ней не важно. Или у Вас что, подкладки погнуло, поломало внутренним стеклом? или стекла просто перекосило? А пакет точно целиком на тех подкладках стоял?
Там старая история. Сейчас подкладки краем на эти два выступа укладываю, чтобы внутреннее стекло пакета хоть какой то упор имело.
Нормальная у Вас опорная подкладка под стеклопакет. А товарища не слушайте, он к окнам никакого отношения не имеет, и читать его просто смешно.
Я стараюсь ставить пакет таким образом, чтобы внутреннее стекло кнутреним краем обязательно стояло на подкладке. В идеале мне надо было под 40 мм стеклопакет 44 мм рихтовочные подкладки заказать для удобства, приходится ровнять после постановки - чтобы подкладка под всей подкладкой после установки штапика оказалась. Спасибо .
Зачем? Под 40 стеклопакет нужны дистанционки под 40 стеклопакет, и ничего сочинять не надо, надо правильно стеклопакет поставить
Есть пороные подкладки, которые в фальц вставляются, есть дистанционный, которые между опорнвм и стеклопакетом. Если стеклопакет 40 мм, то дистанционный должны быть 40 мм. Опорные естественно на весь фальц.
Как мне лучше сделать? Новые подкладки заказать 44 мм шириной? Фальц вместе с выступами с обоих сторон примерно 44 мм и будет. А сама площадка в нём строго 40 мм
Повторяю ещё раз, на стеклопакет 40 мм нужны подкладки дистанционные 40 мм. Прошу Вас, не занимайтесь херней.
В переводе, это значит, что правильно все подобрано. Надо просто установить аккуратно. Чтобы стекла полностью ложились на подкладки (которые дистанционные). Как я понял, вопрос, в итоге, был в том, почему при установке пакета дистанционная подкладка своим внутренним краем выходит за площадку опорной подкладки (оказывается на выступах), если ее выравнивать по краю стекла. Уверен, Вы, как специалист, понимаете почему так получается, и объясните товарищу как все правильно собрать. А с моей, пользовательской колокольни, причина в том, что пакет ещё не прижат штапиками и отжимается внешними уплотнителями внутрь (а дистанционная подкладка ровняется по внутреннему краю пакета, то есть тоже оказывается «не там»). После установки штапиков, полагаю, все встаёт на свои места. Более широкие дистанционные подкладки, наверное, в неторой степени облегчат установку и позиционирование, при условии, что для них в раме есть место, и штапик в них не упрется.
