Да, именно в этом сложности, спасибо. 40 мм подкладка ездит туда - сюда, проблема бы ушла если ширина подкладки была бы с ширину внешних выступов фальца. Но с учетом того, что ребра жесткости подкладки редкие, пусть будут 40- е, придется ровнять после постановки пакета.
Добрый день, хочу заказать остекление веранды на даче стеклопакетами но сам мало чего понимаю, остекление непростое - и я сам не очень понимаю, что хочу хочется стеклопакет двухкамерный расстекловка по вертикали такая же по 0.6 метра примерно можно ли задать опытным людям вопросы 1) какой профиль брать? марка? 2) нужна ли пленка атермальная? 3) можно ли данный стеклопакет крепить сверху моего каркаса (то есть стекла вытащить и уже крепеж осуществлять на деревянный каркас) 4) какой толщины брать профиль и какой толщины стеклопакет, мне советовали 70 профиль и 40 стеклопакет 5) есть ли ещё какие то нюансы, которые надо обязательно учесть и перед обзвоном компаний им это озвучить объект находится загородом далеко и просто так людей туда на консультацию и обмер не вызовешь заранее спасибо за ответы
перемычки горизонтальные - они только для старого остекления, я их уберу веранда будет (планируется теплой, однако, дом не для постоянного проживания зимой, то есть "наездами") площадь веранды всего 20 кв метров, поэтому дополнительные теплопотери приемлимы для меня, очень уж хочется сохранить этот стеклянный угол спасибо
Тогда в Вашем случае выбрал бы профиль 60 мм с однокамерным стеклопакетом. Какой размер одного проёма получится?
Доброго времени суток ув. форумчане! меня интересует один вопрос. в стеклянной двери на террасу установлены замки, торцы железной личинки они и в теплом контуре и на улице, от сюда все сопутствующие прелести... (конденсат, иней от разности темп.) как кто с этим борется? мб на зиму как-то закрывать замок или ручку (железный брусок) и личинку снимать? заржавеет же так через год(
@технологСПК, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, допустимо ли делать пенный шов вверху окна толщиной 60-70 мм? Окно на лоджии, состоит из двух рам по1480х1510мм
Здравствуйте! Я хочу проконсультироваться по поводу окон. Да, я знаю, что кроилово приводит к попадалову, но надо застеклить балкон длиной под 5,67 метра и цифры на это в МО меня ещё год назад расстроили. Хочется попробовать несколько сэкономить. Есть у меня одно окошко 1.77 метра и есть ещё стеклопакеты из других окон той же серии. Возможно ещё появится такое же окошко 1.77 метра, соответственно надо уже будет заказывать не 5,67м новых окон, а только ~2,13, а с учётом того, что есть желание несколько подсократить оконный проём, чтобы выкинуть вентиляцию не в форточку, то ~2 метра уже окошко, а остальное заложить. Я ж так понимаю, глядя на балконные блоки у тех, у кого забирал окно, существуют некие соединители профилей и если брать отдельные окошки, то можно их вот этим соединителем скрепить в один блок 5,67 м? Высота проёма... Скачет она у меня от 1460 до 1520... Ну перепад можно и запенить, но вот незадача - окна 1440, а ещё ж там снизу какая-то планка есть... Брать болгарку и пилить балконную плиту? Она то всего то 80мм там толщиной... Или можно под имеющиеся 1345 мм стеклопакеты сделать чуть ниже рамы новые? По сути то сейчас только одно окно 1440 мм высотой и когда появится второе - пока неизвестно, а лето заканчивается... Стеклопакеты то на 2/3 проёма есть. Собственно, плита эта балконная. Сейчас деревянные недоокна стоят - они лёгкие. Дом панельный. Как закреплена эта длинная плита - непонятно мне, ну видится мне, что только по торцам и снизу на пене) Но, вроде не шатается сейчас. Если новые окна ставить, то может как-то дополнительно надо укреплять эту плиту? Судя по окнам соседей снаружи, дополнительные стойки никто не городил в проёме оконном, а вот с внутренней стороны - непонятно. Ну или может я зря переживаю и если у соседей не вывалилось, то и у меня должно будет стоять?
