Окно длинной 6 метров. Профиль если взять 70 вместо 60, то жёсткость будет выше? И вопрос про напыление. Если я сделаю напыление, что б не грело солнце, то стекло станет темнее? А есть ли смысл в напылении, ведь тепла будет поступать меньше не только летом, но и зимой, а если зимой, тогда придётся больше платить за отопление и вся экономия сходит на нет.
Жёсткость от толщины мало зависит. В Вашем случае (широкое и от пола) для жёсткости нужны статические усилители. Сейчас они есть? Фото нынешнего можете? В зависимости от напыления и стекла. Если мощное и эффективное, то неплохо так потемнеет, если бюджетное напыление, то не сильно. Можно просветленное взять, недёшево. Но имейте ввиду, что даже с таким стеклом нагреется. Это стекло не снижает нагрев, оно замедляет, что экономит время работы кондиционера.
А это очень верно... Именно часто люди не учитывают что зимой надо будет платить больше за обогрев помещения. По некоторым данным для МКД на широте Москвы вклад Солнца в обогрев помещения зимой примерно 25%.
С чего меньше жёсткость, там железо внутри. Пол заливать удобней, отсекает мост холода по полу. Фото дайте, скажем, есть или нету.
Окна на северо запад, судя по фото. От чего защищаться? В остальном все верно. Если солнце в окна не светит.
Деревья зелёные и в доме напротив горит много окон. Значит вечер (зимой могло быть утро). горизонт имеет разный цвет - с одной стороны темно, с другой светлее. Для Луны ярковато, свет слишком белый и светит снизу. значит там солнце. Выходит примерно северо-запад. Или север. Смотря какой месяц и в каком регионе. Но точно не солнечная сторона.
Че то я не увидел, чтобы стяжка на стекло зашла. Зато увидел слой пены сантиметров 6 по верху. Вам можно нынешнее окно приподнять и не делать новое.
