В эркер мне предлагают профиль грайн вектор, армировка 1,9 мм. брать или хлипко? https://e.mail.ru/attach/16297135730548111940/0%3B1/?x-email=vira_chel%40mail.ru&folder-id=0
именно 6 см там и есть запасу. но пол вырос на 12, поэтом не получится. либо пол упрётся в штапик. ещё проблема в шаткости окна. можно его ужесточить и не менять?
А у Вас регион какой. Это балкон или комната. Если балкон, то он останется им, или делается присоединение/утепление.
Ну этот вариант сильно уступает тому, что у Вас установлено. Хлипкость конструкции от профиля не зависит. Если любой поставите в такой конфигурации как сейчас стоит, будет желееобразная конструкция. Она (центральная часть) должна быть из трех частей, соединённых статический и соединители, или из целой, но на импоста вертикальных, пилястры, или сами импоста широкие, статические.
можно было бы пилястровые профили прикрутить к вертикальным импостам, но не совсем уверен, что при такой высоте они будут эффективно работать. Статика конечно предпочтительнее.
а как вы вычислили что у меня установлено? и как выглядят эти статические соединители, как проверить, что их поставят? и чснизу ставить расширитель или дозалить пол?
Можно расиширители...но при монтаже надо обязательно что бы их прошили крепежом либо насквозь вместе с рамой. Т. е это должен быть какой то 202 мм допустим рамный анкер. Либо крепить низы на уголки к полу и раме. Через расширитель/ рама нагрузка от ветра не должна передаваться. Плюс трубы на подпятниках желательно делать. С креплением к полу и потолку.
Перемычки вертикальные тонкие, и видно что это импоста. Статический усилитель, это кусок металла в пластиковом коробке, устанавливается между изделиями. Т. е. Центральная часть вашего остекления, должна быть из трех отдельных частей, между ними вот эти статические усилители. Я за расширитель, от будет как теплоизоляционная отсека, да и удобней с ним.
Про расширитель вниз, стат. соединители, или пилястра, согласен, а боковые створки ни кого не смущают?, либо вклейка либо разбивать еще на 4 части части, боковушки возможно в единой раме, но ширину створки нужно уменьшить...
что за крепёжные анкера? вообще, где бы мне посмотреть фото правильного конструктива, пока не понимаю что мне тут советуют, хочу разобраться
.приветствую,подскажите пожалуйста если смысл в так называемом "теплом" монтаже окна используя специальный подставочный профиль?
Конечно. Смысл основной в получении прибыли производителям этого чуда. Ну а по факту, нормальные руки с обычным подставочником сделают нормально. Не Вы должны разбираться, а это всё должны предложить оконщики, к которым обратитесь.
