Тогда спросите у них, каким способом они сделают центральную конструкцию жёсткой. А расчёты есть у Вас?
так называемый теплый монтаж окна предусматривает не только теплый подставочный профиль. Такой монтаж можно произвести, как уже сказано, и с обычным подставочником, но нужен ряд мероприятий, которые в обычном режиме не принимаются.
Нормальный ли вариант отделать откосы теплой штукатуркой с перлитом? Например ЕК ТТ 50. Если поклеить плитку на откосы поверх штукатурки, будет ли конденсат на плитке?
Всем привет! Прицениваюсь к окнам и дверям для 2-х этажного дома из ГБ. Запрашиваю КП в разных конторах на 70 и 80 профиль. Задачи - энергосберегающий, в разумных пределах, дом. Есть окно на лестничной площадке размером: 1200х2930 (ШхВ). Хочу одним стеклопакетом без перегородок и без открывания. Почти все предлагают однокамерный стеклопакет, типа тяжело, профиль поведет и т. д. Неужто нельзя поставить двухкамерный. Кто сталкивался?
До "поведения" профиля далеко здесь по весу. Думаю не хотят заморачиватся из за сложностей монтажа. Как вариант сделать монтаж с улицы в перевернутый профиль штапиком наружу. П. с. Типичная история...хочу так, хочу так. Посчитали...а чего так дорого?
Да у меня проемы и изнутри позволяют пронести. Вес одной камеры что то около 80 кг. PS Есть адекватная цена за хороший товар и есть жадность продавца...
1,1*2,83*12*2,5*1,03=96 кг СПО 6-6 18 145 кг СПД 6-6-6 Если 96 кг еще допустим реально затащить. То 145 кг уже...так сказать очково. Тащить в раме как вариант. Плюс шлиф кромка. Если вы хотите сделать это недорого...видимо в этом и проблема. За недорого таскать 145 кг пакет никто не хочет особо. П. с. А еще такие пакеты плохо себя ведут в неотапливаемых помещениях. У вас не постоянное же будет отопление?
Добрый день! Подскажите, сильно ли удорожают окно скрытолежащие петли (при замене петель siegenia titan kf на titan ax+)? Неужели на 30% окно становится дороже? Можно ли заменить обычные петли на скрытолежащие в последствии? (какие-то видимые монтажные отверстия на раме или створке останутся от обычных петель или нет?)
Нет каких то общепринятых наценок на такие то опции. Как продавец для себя решил так и считай исходя из своей модели бизнеса. Возможно дело в том, что сейчас идет сезон. Производства загружены. А скрытые петли для данной фирмы не стандартная позиция. В розницу их заказывать, логистика и тп. посчитали что много лишних телодвижений. Потому цену поставили высокую. Заменить потом можно. Но ...отверстия останутся. Не факт что получиться дешевле. Найти мастера кто закупить эти петли, заменит и т. е при этом уложиться в примлемую цену не так просто как кажется. Это мелкая работа...но требует много движений и времени.
