Однозначно лучше Delight, а не псевдоВековская объектовка. Только в двери профиль створки замените на нормальный дверной. Сейчас там указан т. н. "межкомнатный" (промежуточный) с П-образным армированием и без сварных "копыт" в углах.
В Энвине абсолютно ничего нет (и никогда не было) немецкого. Deceuninck - бельгийская фирма, ранее прикупившая немецкое производство Thyssen Polymer (Inoutic) и турецкую фирму Enwin. Затем объединила производство и поставки этих абсолютно разных по качеству материалов под единым брендом. По качеству комплектации система Eco60, как была турецкой Enwin, такой поныне и осталась.
В таблице отсутствует важный столбец - фурнитура. Да и формулы СПД приведены не везде. А это важные показатели при выборе. Для изделий указанных размеров и конфигураций подходят все перечисленные проф. системы.
Спасибо! А не подскажете что это за профиль нормальный дверной? А то все предложения мне с таким профилем шлют и других вариантов не знают...
Тот, который будет обозначен, как T116 или T118. Для возможности сравнения прилагаю чертежи всех трёх.
А вот на такой вариант что скажете? Rehau grazio лучше, хуже или такой же как Rehau delight? И что это за двери Ortex?
Однозначно Delight предпочтительней, благодаря притвору 7/8 мм по сравнению с 5/6 у Grazio. Тем более на таких узких и высоких створках, как у Вас. Ortex - проф. системы, экструдируемые в Омске. Лет15 назад были созданы, как клон Aluplast. Потом пошли своим путём.
Не могу сказать. Видел их только на выставке в Новосибе. А между выставочными образцами и реальными разница может быть большой и зависеть от конкретного исполнителя. И надёжность изделий, между прочим, во многом зависит не от каркаса (профиля), а механизмов (фурнитуры).
= Ortex Premium. Это один и тот же профиль, только с разными наклейками. Пару лет назад они планировали открыть 3 оконных завода: в Омске, Ульяновске и Москве. Но похоже дальше Ульяновска они не прошли. По толщине стенок - это профиль класса B. Шестая камера организована за счёт уменьшения размера армирующего профиля.
Парни, у меня в руках лента пароизоляционная, одна сторона фольгированная, а вторая что-то нетканное, я правильно понимаю, что гладкой стороной, то есть фольгой ориентируем к проему, а к нам наружу лицевой частью - нетакнным материалом?
@Остров_Окон, Фурнитура у всех Maco. Я правильно понимаю, что в среднем все предложения плюс мину одинаковые в плане качества изделий и важно чтобы монтаж был качественным?
Ещё один вопрос: пластиковые входные двери бывают красивые? Или только либо полностью стеклянные, либо с некрасивым сендвичем, как на балконе?
