Да, бывают. На фото пример заполнения. Если память не подводит, то конкретно эти сделаны на Украине, г. Одесса.
А оконные компании умеют их делать? Как им объяснить что хочешь, когда сам не совсем понимаешь что хочешь?
Декор. панели, как на фото выше, сами оконщики не делают. Их производят отдельно. Качественная продукция из Европы увеличит стоимость такой двери в 2-2,5 раза. Этой зимой один из форумчан-москвичей пытался самостоятельно заказать такую панель в Калининграде, но не получив точного ответа по срокам, в итоге отказался от этой затеи. Как-то раз на выставке я видел образцы подобных панелей родом из ЮФО (Р-н-Д или Краснодар - не помню). Душераздирающее зрелище! Если у европейцев толщина стенок сэндвич-панелей ~1,5-2,0 мм, то у соотечественников - 0,8-1,0 мм. Даже с ламинацией! Уникальный дизайн двери можно придать перемычками и комбинацией заполнений (прозрачное/цветное стекло - цветной сэндвич). Примеров в инете предостаточно.
Да много их всяких разных... Вот эти, например, из т. н. "классической" коллекции. А есть и под hi-tech. Ну, может, за Adecco поставщик ПВХ-Schueco столько и просит. А чешские Vp-trend и до 500EU присутствуют. Всё зависит от модели, её опций и толщины.
Ну, не такие уж они и одинаковые. КП с Softline70 в этой компании оказалось, скорее, для контраста. В этой ситуации оно просто непроходное. С другой стороны присутствует предложение с Sib Design, в составе которого СПД40 с И-стеклом... Я с Rehau не работаю, потому не знаю, жива ли ещё эта система или под её именем гремучий "конструктор" подсовывают. N. b. @Morgun, Вы в своей табличке для удобства анализа все цены привели бы к единому знаменателю: либо с ндс, либо без оного.
Доброго времени суток всем! Нужна ваша помощь друзья! В ближайшие дни хочу заказать себе окна (12 шт .)и предо мною встал след выбор: Профиль Deceuninck Space 76мм, пакет 2-кам 42мм (4/16/4/14/4И), фурнитура maco M/matic Профиль Grain Prestige 70мм, пакет 2-кам (4/Р14/4/Р14/4И), фурнитура maco M/matic Профиль Proplex Comfort 70мм, пакет 2-кам (4/14/4/14/4И), фурнитура maco M/matic 1 вариант дороже остальных на 78-85т.р. Все окна с ламинацией снаружи в темный дуб. Присутствуют как и маленькие окна, так и большие, включая раздвижную систему. Размеры и конфигурация окон во вложении. Дом предназначен для круглогодичного проживания, стены выполнены из арболита буду утеплять или нет пока не решил, планируется отапливать газом, регион проживания г. Уфа. Подскажите какой вариант выбрать? Стоит ли переплачивать за первый вариант и какие у него преимущества? Очень нужен ваш совет, всем спасибо!
А я бы из трех вариантов ничего не выбрал. Первый дорогой, второй и третий стремные для больших размерах в тёмной ламинации.
В любом варианте профиль сдвижной створки должен быть дверным, в крайнем случае "межкомнатным". Створка из оконного профиля даже с вклееным стеклопакетом будет слишком "эластичной". Портальную конструкцию следует делать из 2 отдельных рам с усилителем между ними. Или в единой раме, но с усиленным (широким) вертикальным импостом. Но никак не с оконным - высота в 2250 не позволяет. Для всего остального подойдёт и Grain70, и Proplex70. Но, учитывая двухстороннюю ламинацию тёмного цвета, прямоугольное армирование в рамах будет предпочтительным.
я заказал входную дверь прозрачную, внутри, забыл как эти перемычки называются... типа как на картинке, только одна дверь- 980×2100. насчитали 40 т. р. за такие деньги я нашел отличную металлическую дверь с отделкой снаружи и внутри, терморазрывом и тп... Я даже не представляю, сколько будет стоить дверь с таким декором... потом убрав перемычки и матовую пленку на стеклах и оставив замок рото получил 33 тр В моем понимании, пвх должно быть недорого... короче пвх это бюджет... каждому свое, конечно...
Строго по этой причине качественные дверные декор. заполнения и не получили распространения у нас в стране. В первую очередь, ПВХ - это материал. Из которого можно изготовить, как бюджетные изделия, так и небюджетные. Всё зависит от поставленной задачи. "У всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик." Ваш вкус никто не оспаривает.
Спасибо за ваш ответ! Ламинация будет с уличной стороны. Если я правильно вас понял, то на раздвижную систему нужно поставить профиль шириной 76мм, на остальные окна любой вариант из оставшихся? Остальные окна не будут холодными? не станет ли для меня выбор профиля 70мм проблемой? Например теплостойком или срок Службы? Быть может вы просветами мне какой-то другой профиль?
