Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно закрыть место на фото? Я так понял этот поролон ПСУЛ называется? Думал замазать и закрыть жестким нащельником 35 мм. На фото окно в квартире, вставлено в четверть.
@AlexD50, свою ошибку понял. Снаружи Внутри Спрашивал за наружную часть Вот такой нащельник имел ввиду Пробовал два размера 35 мм и 60 мм (остались обрезки от балкона). 35 мм показался аккуратнее. Но если подскажите как правильно обустроить откосы и внутри, то буду очень благодарен. Сам имею в голове два варианта: 1 - вата + цементно-известковая штукатурка через примыкание 2 - вата + ГВЛВ. Можно ли использовать вместо ваты, к примеру, ПСБС 25 не знаю. Не откажусь от ссылочки, где почитать. Понятное дело, что хочется как и любому человеку тепла, долговечности и отсутствии плесени на откосах.
Рассмотрите РПГ панель. И утеплит и штукатурить по ней не сложно. А про обналичник правильно думаете.
Замазывать не надо. Если ездите в Р-н-Д, возьмите в ЛМ вот такой ПВХ-уголок и прикрутите по периметру рамы саморезами с пресс-шайбой. Уголки лучше брать такие, а не откосные. Те тонкие, а эти потолще и лучше держат форму.
вата с гипсом для откосов, мягко говоря, не лучшее сочетание. Можно еще сэндвич панели поставить, наименее трудозатратно и неплохой внешний вид, но некоторых от таких откосов воротит, тут на вкус и цвет. Проблем с грибком не будет. Можно ЭППСом, допустим, 50 мм а поверх штукатуркой.
Всем привет! Несколько лет назад ставили себе окна Рехау Делайт, всё нравится, за исключением того, что профиль широкий (если смотреть спереди на окно), и площадь остекления получается маленькая. Сейчас назрел вопрос установки на другой объект. Посоветуйте, какие профили современные можно посмотреть, чтобы побольше получалась площадь остекления. Регион Московский, квартира холодная (батареи в стенах), так что супер-лайт решения не годятся, надо что-то тёплое, плюс я хотел ставить шумоизоляционные пакеты.
Не забивайте себе голову дополнительными миллиметрами. И отнеситесь внимательно к изучению вопросов шумоизоляции, 6 мм стекло и разные дистанционный рамки это не есть шумоизоляционный стеклопакет.
Судя по нареканиям на высоту сечений его профилей Delight - Мега-. А хотят микро- или, на крайний случай, милли-, мечтая о нано- и пико-.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, доборные профиля 20/70 мм должны быть армированные или нет? В офисе спрашивал, говорили, что должны быть армированные, а на деле обычный пластик. Или армировка внутри идёт от большей толщины добора и в моем случае не нужна? Система профиля Rehau thermo76 (delight). На всякий случай прилагаю всю конструкцию. Остекление лоджии 7 этаж.
