По техкаталогам системодателя в этих доборах в качестве армирования предлагается оцинкованная стальная полоса толщиной 5 мм. Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев (и в Вашем в том числе) армирование в этих доборах излишне. Но тогда такой добор необходимо крепить к раме с шагом <400 мм.
@REHAUmarket, Я нашел вот такое описание и такой рисунок и оно там есть. Поэтому у меня возник такой вопрос. @Остров_Окон, Смутило то, что не пойму я за него заплатил или нет? Его по факту нет. Ладно бы положили, но при установке это объяснили, а так тишина. Взял отсюда
По предыдущему вопросу связался с менеджерами. Только из принципа. Пусть разбираются. Огромное спасибо всем за ответы. Когда в этом не разбираешься, то беда. Это хорошо, что здесь вы мне толком объяснили, что и почему. Уже созвонились со мной. Все разрешилось. Подскажите еще пожалуйста такой момент. Я так пониманию эта рама ставится без применения ПСУЛ так как не вставляется в четверть. Только пенный шов и лента от продувания по периметру (не знаю правильного названия)?
ПСУЛ, как правило, применяют только в случае примыкания рамы к строительной четверти (бывают исключения). В Вашем случае монтажный шов снаружи необходимо закрыть нащельником, защитив от прямых атмосферных воздействий.
Не хочу показаться назойливым. Но вспомнил ещё вопрос. А как быть с неприкрытой пеной на верхнем отливе? Ее как-то защищают или оставить как есть? Так то понятное дело, в частном доме до нее легко добраться, а вот в квартире я хз. Не мое окно, но смысл понятен думаю о чем я спрашиваю. Это окно соседей подо мной. У меня также, только планка стоит между частями отливов.
Добрый вечер! В этот раз у меня вопросы по поводу монтажа окон. Обязательно ли опорные подкладки ставить строго по инструкции (во вложении)? Чем череват монтаж не по инструкции? Почему спрашиваю? — потому что, по моим ощущениям, инструкцию эту никто из монтажников не видел и все подкладывают чопики куда хотят... Вот и думаю: может самому окна поставить? Подскажите пожалуйста: какие нюансы надо учесть и какие инструменты нужны для качественного монтажа?
Привет. предлагают профиль граин 58 мм и рехау грацио 70 мм. граин 58 хуже рехау? Вот Для таких конструкций хватит 58 профиля? спасибо большое.
Они должны не предложить, а поставить. Ибо без низ центральную секцию делать без доп. усиления нельзя. Потому, что это будет просто небезопасно.
Ту картинку я скинул просто для размеров. Т. е. 58 профиль с пилястрами будет хорошо? И второй вопрос. Профиль граин будет нормально или это эконом профиль?
Грайн, это клон КБЕ, из чего и где его льют не вкурсе, это эконом, и экономят в таких системах на всем, включая армирование, будет жидкая конструкция и пилястры не спасут..из 58/60 систем Века евролайн, Рехау термо КБЕ эталон
