Я извиняюсь не ту смету скинул. Там где я хочу заказать не указана фурнитура и профиль. Все на словах. Это плохо? А фурнитура Мако хуже рото?
Нет, просто она Масо) А еще под этим брендом можно найти несколько вариантов фурнитуры) Но в целом - они все достойны
5.7.1 Каждый комплект поворотных, откидных, поворотно-откидных, фрамужных, сдвижных, параллельно-сдвижных устройств должен содержать полный набор оригинальных от одного производителя или изготовленных по согласованию с производителем (заказчиком) элементов, необходимых для установки и эксплуатации устройств на оконном или дверном балконном блоке в соответствии с конструкторской документацией. Рекомендуется включать в комплект поставки по согласованию с заказчиком шаблоны для установки деталей устройств. Допускается раздельная поставка деталей и узлов изделий по согласованию с заказчиком. П. с. Т. е. допускается заменять оригинальные детали.
Не давно давал на просчет лоджия 3*1,5 м + доборы, правда профиль 70й в 34 200 вышло с доставкой, так что цена вполне приемлема, с учетом бешенного подорожания вообще всего...
Ну скажем, не очень хорошо...просто если это частное лицо, он может сделать по дешевле, да и все будет на словах, ну может спецификацию и чек об оплате, на заводе, даст, но тут вера на слово, ему нужно будет эти окна сначала купить, т. е. внести на производство либо пред. оплату 40/60% либо 100% - вот большинство производств - с кем я сотрудничал просят 100% - и только после запустят в работу. но, эту сумму попросит с Вас, а остальное после монтажа, выгода в цене нет прослойки менеджеров, которым тоже нужно з/п платить % с продаж, нет аренды офисных помещений...Но можно нарваться на не честного человека, что в наше время к сожалению не редкость...
Ребята, всем привет. Помогите разобраться по поводу окон. Проектирую свой дом. Знаю, что рекомендуется делать площадь окон к площади помещения в отношении в районе 1 к 5,5-8. Это требование касается площади всего окна в целом или только его светопрозрачной части? Потому что в своём доме сделал замеры именно светопрозрачной части, она составляет 60% с небольшим от всей площади окна, всё остальное занимает профиль. То есть чтобы сделать окна для комнаты, например, 24 кв. м с отношением 1/8 к площади помещения, мне нужно проектировать 3 кв. м проёмов или 3 кв. м светопрозрачной части? Просто фигня какая-то получается. Для небольшой комнаты размером 3,75х4,1 м с площадью 15,375 кв. м при проектировании огромного проёма размером 1,75 м высота и 1,9 м ширина, его площадь получается 3,325 кв. м., что составляет отношение 1 к 4,62 площади помещения. А если посчитать светопрозрачную часть окна, примерно 65% от площади проёма, получается 2,16 кв. м, что составляет отношение 1 к 7,11. Неужели, чтобы в доме более менее светло было, необходимо проектировать такие большие проёмы? Хочется просто, чтобы и естественного освещения в доме было достаточно и при этом не поиметь большие теплопотери, ведь у самых дорогих энергоэффективных окон коэффициент сопротивления теплопередаче не превышает 1,5. А у меня по требованиям для стены, например, необходимо закладывать около 4, в Сибири живу) помогите советом)
Проучается, что допускается при согласовании с заказчиком. По сути должно быть доп соглашение на эту замену. А его небыло
На основании ГОСТа и договора на поставку окон. Вот Вы пишите, что ручки не являются фурнитурой. Почему же у производителей фурнитуры, ручки входят в фурнитуру. У той же зигении на сайте
Вы сейчас прям в точку. Любое самое навороченное окно будет в разы холоднее стены, в которой оно установлено. Откажитесь от этой странной затеи, тем более в Сибири. Для того чтобы света было достаточно, вам не нужно делать из дома оранжерею. Городить такие неадекватные проемы для такой микроскопической комнатки, считаю делом не благодарным. Вы тогда уж займитесь заодно расчетом теплопотерь с таким окном, а не только светопропусканием, может хоть это вас остановит.
если хотите энергоэффективности, Я бы ориентировался на соотношения в хрущевках. Их размеры и современные материалы дадут очень хороший результат, при допустимом уровне инсоляции. В квартирах улучшенной планировки солнца побольше но и батареи подлиньше. Все что больше этого, будет ухудшать эффективность и повышать инсоляцию.
