Процент стены под окна … примерно половина. Плюс-минус. Скажем так, подоконник во всю стену или почти во всю. И высота проёма 1,85. Регион МСК. Не холодно. Но R окна надо максимизировать. Чтобы комфорт был. Иначе комфорт как у костра - тут жарко, там холодно. Но в среднем +25 есть. И от солнца защищаться будто дом в Сочи. Солнце через такую дырку от души тепла насыпает. С горкой. Но если упереться, и стекла сделать «от всего», Тогда вполне даже ничего. Зато панорамный вид. И, чтобы разные спецы не говорили, без покрытий делать окна можно только стандартных советских размеров. Все что больше- только покрытия, причём стекла подобранные и по «южным» и по «северным» разделам СНИПа. А то, защиту от солнца по стандарту считать для всего что севернее Воронежа не нужно.
Всего, или в конкретных помещениях? У меня, если что МКД, соотношения площади конкретно по внешней стене (1 шт) комнат. Остальные стены полы, потолки мне соседи греют.
Все сложнее. 4 точки вроде надо рассчитывать на КЕО в каждом помещении. Функция от широты идет. Количества солнечных дней, окружающие постройки..., прямой свет, отраженный свет... П. с. Еще инсоляцию надо учитывать...
Народ, окна крепят по разному: кто-то на нагели, кто-то на пластины. Правильно ли я понимаю, что принципиальная разница крепления на нагели и на пластины заключается в том, что пластина крепится с внешней стороны рамы и внутри рамы нет шляпки самореза, а при креплении нагелями рама просверливается насквозь и с внутренней стороны рамы визуально видна головка самореза, которую надо чем-то закрывать?
В принципе да, все как на изображениях. Головка шурупа может быть видна, а может быть утоплена. Это зависит от армирования.
@Иван434, а с технической стороны есть разница между креплениями на нагели насквозь рамы и на пластины?
Со своими бестолковыми сказками, посещайте бестолковые разделы и делитесь там своей бестолковой информацией.
Нормальные люди зарубежом защищаются от солнца наружней защитой, рафшторы, рольставни, маркизы, большие свесы. Только нашим не нормальным рекламщики могут так промыть мозг, что они в чудеса начинают верить, и вводить в заблуждение других.
@Vestlok, Выбор крепления, как принято считать, зависит от конкретной ситуации, от конкретного проема. В многослойной стене, бывает, невозможно закрепить раму напрямую с помощью шурупов, приходится ставить пластины. Еще зависит, как мне кажется, от глубины четверти, от размера монтажного шва. Чем больше расстояние от рамы до основания (бывает так, что глубины четвертей в квартирах старого фонда доходят до 100 мм), тем хуже держит раму нагель и до запенивания окно подвижно, может отклоняться если воздействовать на него в поперечном направлении. Но при этом прекрасно держит диагональ. Я в большей степени сторонник пластин в любом случае. А обычными, усиленными, с доборами, совместно с расклиниванием, решаю по месту. На нагеля преимущественно двери - металлические, любые виды пластиковых. Так же иногда использую и пластины и нагеля одновременно.
