Аргон без напыления нет смысла. Аргон с напылением даст некоторый эффект. Для Ваших стеклопакетов выйдет так- без напылений коэффициент теплопередачи 1.8. Одно напыление - 1. Два - 0,7-0,8. Меньше - лучше. Если же посчитать окно целиком, то добавка второго напыления даст весьма скромный эффект. Возможно, от «тёплых» дистанционных рамок эффект будет больше. У Вас достаточно большая площадь рам относительно площади проёма и большой периметр стёкол. То есть вклад именно стёкол в общую картину далек от 100%.
Интересно, что за дверь вхд 70. Попросите у них пояснение. Фурнитура бюджетная. Точек прижима на дверь маловато.
Сказали что профиль Века 70, шириной 103мм. Как то так наверное. Типо у дверного профиля другое обозначение. Зашел в другую контору. Тут посчитали с профилем kbe эксперт 70, значительная разница в меньшую сторону от софтлайна, или с профилем кбе 76мм приближающимся по цене, но все равно дешевле софтлайна из первого предложения.
Так у Вас в предложениях стеклопакеты весьма разные. В этом 32мм с И стеклом, в предидущем 40мм с тёплыми рамками и МФ стеклом (судя по обозначениям это Стис Теплопакет® DS Neutral). На одних стеклопакетах разница набежать может.
он же Г-образный? или есть что-то по подобию дверных наличников? у нас с фурнитурой просто не густо, нужно знать что искать конкретно)
А почему у них стеклопакеты 32 мм, а не 40 мм? Кбе эксперт хороший, лишь бы кбе мастер под него не засунули.
Универсальный материал. Но его нужно правильно устанавливать: сначала нащёлкнуть на пистоны, а потом сдвинуть на пару сантиметров, т. к. в месте защёлкивания ножки профиля немного проминаются и хуже держат профиль.
дак это всё от МОЕГО не знания темы окон, я просто не знал до сегодня на что особенно обращать внимание, даже после прочтения нескольких тем в данной ветке. Теперь хоть основные параметры понял. Как я понял, при прочих равных окна разных производителей будут стоить примерно одинаково, ну т. е. не будет разницы в 70-ом профиле 40мм пакет, между КБЕ, геолан и века тысяч в 50. (что то мне рехау нигде не предложили посчитать, были только другие производители, менее известные, которые лично мне, никогда до этого не попадались так как не интересовался оконной темой новотекс и ультра)
Приближенный...или пассив хаус? Судя по утеплению стен 200 мм. Не он. Но если нацелены на пассив хаус все же. Тогда прямая дорога к системам 80 плюс. Трехконтурное улпотнение. "Теплый подставочник", сткрытые петли и тп.
не, пассив хаус точно не потяну. Скрытые петли хотелось бы, но сколько они выйдут на 7 окон? То же вряд ли в моём бюджете. По софтлайну 70 расчёт вышел 173к.
