Очень многие тут выбирают и советуют века софтлайн 70. А манагер для экономии 10тыр предложил пролайн. Про него тут ни разу упоминания не встретил, да и на сайте не зная, не сразу найдёшь. Как будто и правда тихорят этот вариант, разница в одной камере всего, остальное то же самое что и софтлайн. Стоит тут сэкономить, или какие то еще нюансы есть?
На сайте евролайн есть. Но евролайн уже 3 камеры, энергоэффективность "А", уплотнитель АРТК, силикон, как у софтлайна. У пролайна же А+, 4 камеры, уплотнитель АРТК, Силикон, ТРЕ (коэкструдированный) Upd. Нашел что такое коэкструдированный, я так понял его и не поменять, и испортится быстрее, значит этот вариант мимо. Но евролайн должен быть еще дешевле поидее. Посмотрим.
Как проверить какую армировку поставят в окна и проследите чтобы в смете написали какая именно толщина металла?
1-распилить окно 2-просверлить сверло большим размером и замерить. Т. е. никак. Написать в смете что угодно можно, просто надеяться на честность. Я например автоматически ставлю усиленное армирование там где надо, без всяких просьб, подсказок.
Самое простое - вскройте внешний угол рамы. Если все в порядке - уйдет под запенку, ну а нет, так нет)
Подскажите, есть ли проверенные производители энергоэффективных стеклопакетов (с аргоном/криптоном, напылениями на стёкла и т. п.) где-то поближе к южным границам Сибири (например, в Барнауле) ? У нас с выбором таких стеклопакетов (и окон) очень грустно...
Длинное остекление 6 метров на лоджии, высота 1,8 метра. Профиль 70. Усиленная армировка (если не обманут). Нужно ужесточать пилястрами? В центре в месте стыка окон расширитель на 150 и возведётся перегородка из гипсокартона к этому расширителю. Там пилястру нужно ставить? И дверца 1400 высотой 1100 шириной, фурнитура мако. Надо ставить усиленную?
Кто нибудь работает с геаланом? Сделали КП с геаланом с8000, манагер только сказал что рама 4 камеры, сворка 3 камеры. Про уплотнитель забыл спросить, на сайте геалана информации нет.
