Добрый день! Это снова я, и снова по поводу установки окон. Вчера встречались с монтажниками и обговорили мои пожелания по поводу установки опорных колодок (клиньев) и шага крепежа согласно инструкции производителя профиля. Они сказали, что согласны выполнить мои пожелания, но не видят смысла распологать опорные колодки по бокам окон и делать шаг крепежа строго 700 мм. Как считаете, всё-таки лучше делать строго по инструкции или возможны отступления от неё? Напоминаю: дом коркасный, а параметры конструкций во вложении.
Добрый день! 1. Подскажите нужно ли силиконить узел примыкания подставочного профиля к оконной раме? И для чего это делается? 2. Правильно ли анкерную пластину крепить к оконной раме снизу через подставочный профиль саморезами? Нужно ли силиконить проделанные отверстия саморезом в подставочном профиле? 3. Нужно ли изнутри обработать пенный шов герметиком СТИЗ В, если внутренне оштукатуривание предполагается через год, дом не отапливаемый?
А что это за конструкция. Какие нагрузки будет испытывать? Может это теплица, а может лоджия на 8 этаже? Какой профиль, какое армирование?
1. Считаю, что нужно и сам так делаю. Хотя это зависит от качества подставочного, от наполнителя между подставочным и рамой. Прохожу силиконом перед установкой подоконника и отлива. Делаю для того, чтобы был, как это не парадоксально, герметичный узел примыкания; 2. Почему бы и нет, запрета на такое мероприятие нет. Не хотите пластину, можно напрямую нагелем через раму и подставочник сверху. Ничего там герметизировать не нужно, ибо все намертво запенится; 3. Особого смысла не вижу, не отапливаемый значит не жилой, а значит нет людей, а значит нет продуктов их жизнедеятельности (в т. ч. пара в воздухе). Но если есть непреодолимое желание помазать мастикой, то ради бога.
1. В случае если 5 из 12 окон я уже смонтировал, можно просто на смонтированном окне промазать стык силиконом? Скажется ли это на качестве? 3. Планирую проводить работы по кладке перегородок, стяжки пола, думал, что все же влага в помещении будет. В этом случае стоит мазать?
Вопрос философский. Вроде и да, но возможно и нет) Армирование ПВХ, ветровая нагрузка, куда и на что крепим - это все как бы тоже важно.
1. Не нужно ничего сейчас мазать, вряд ли там у вас ветер свистит, все не так страшно. Промажете перед установкой подоконников. Это перестраховка, а не обязательное требование. 3. Не думаю, что это так прям необходимо. Видимо у вас стоит ведро СТИЗ и вы никак не можете пройти мимо него. Ну обрежьте сразу пену заподлицо с рамой, чтобы потом уже не мешалась и помажьте СТИЗом, хуже не станет.
Большое спасибо, за Советы! Последние 3 вопроса, 1. Читал что при поворотно-откидной створки, необходимо ставить и нельзя удалять клинья с низу у нижней петли и на противоположенной стороне от верхней петли. Так ли это? Или необходимо оставлять только, нижние опорные клинья под импостом и по краям оконной рамы, а боковые убирать после фиксации? Фото в качестве примера Дело в том что окна монтируют сам, зафиксировал, но пока не пенил В моем случае также поворотно откидная Система. 2. Где клинья по бокам от рамы должны располагаться в раздвижной системе 2,25 (в) х1,83 (ш) и надо ли убирать боковые клинья? 3. В случае если окно состоит из 3 створок, центральное поворотно-откидное, крайние глухие. Необходимо также размещать боковые клинья по диоганали? Оставлять их после фиксации или нет?
Дело в том, что я на анкерные пластины монтирую. В этом случае нужно оставлять клинья по диагонали после фиксации рамы? Буду благодарен, если вы по подробнее ответьте на мои вопросы в посте выше
А, крепите на что? Клинья, используют для выравнивания диагонали рамы, при больших размерах створки, удалять клинья не рекомендуется, но возможны продувание в местах установки. мы в основном крепим на МПС-шурупы, распорные клинья не используем, если на пластины, при створках большого размера (от 900ш*1500ш) оставляем, используем 24*20 - в монтажном шве хорошо прячутся...
Креплю на нагель по бетону. Удалять не рекомендуются именно по диагонали? или нужно оставлять по бокам с 4х сторон? Окна следующих размеров Разве если не оставлять клинья по диоганали рамы при эксплуатации не возникнут проблемы с постоянной регулировкой и т. п?
МПС шуруп - называется, даже многие продавцы крепежа, не в курсе, в ступоре. после вопроса о МПС шурупах... Не возникнут. если изначально все в уровень, четко выставить, у Вас Декенинк Спейс, в импост армирование 2 мм - только оригинальное, другое не всунуть. в раме П- армирование 1,5, либо О- (замкнутое) от 1,2. многое от переработчика зависит. какое армирование установлено. У Вас не те размеры и конфигурации окон. что бы сильно напрягаться, выставить в уровень, закрепить, установить створки и стекла, запенить. ВСЕ... А, про нюансы, я трактат писать не буду, по сути ни чего сложного, если руки из нужного места...
Как вы портал додумались ставить на пластины? Рано или поздно регулировать придётся, именно из-за пластин, которые диагональ не удержат.
