Спасибо @технологСПК, @AlexD50 1. А каким образом горизонталь регулируется без пластин на портальной системе? Я планировал ставить без подставочного профиля на пластины. Абсолютно нигде не должны ставиться клинья, в том числе и по бокам? 2. На что тогда монтируется портальная система? 3. И можно ли портальную систему крепить на анкерные пластины?
1-порталы обычно ставят на доборный профиль. Странный вопрос, как не должно быть распорных клиньев при установке на пластины? 2-мы ставим на пластины+мрс шуруп 3-как вы представляете себе большое серьёзное изделие только на платины? Что за стойкая глупость несверления рамы?
Я не правильно понял ваше предыдущее сообщение. Подумал, что Вы имели ввиду портальную систему необходимо монтировать без клиньев. Извиняюсь за глупый вопрос. Т. е. монтаж портальной системы необходимо производить с креплением, через раму. Подпорные колодки устанавливаем снизу. Есть одна проблема, после монтажа окон после откидывания створки она не закрывается, цапфа (с язычком) начинается трется об ответную планку (не знаю как точно называются элементы, сверху слева при правом открывании). При обычном распахивание окна, оно открывается и закрывается без проблем. Подскажите в чем может быть проблема? Если начинаешь регулировать, то начинает работать откидная система, но перестает закрываться в обычном режиме Фурнитура Зигениа титан.
Начинаю отодвигать и тогда при распахивании начинает цепляться фурнитура снизу с лева, будто надо поднять створку. Может проблема в монтаже? Вертикаль и горизонталь ровная, если только мизерные отклонения. Окна пока не пенил.
Я не люблю гадать. Нужно либо регулировать, либо створку переклинивать. Судя по всему обе задачи для вас не решаемые. Всего то нужно обрисовать створку, чтобы понять, как она располагается в проёме рамы.
Может у меня неправильно расположены опорные колодки или они слишком узкие? Не нужно ли, чтобы они заходили за края импоста, тем самым обеспечивая опор от нагрузки стеклопакета? Пришла мысль, что в моем случае при установке стеклопакета и двери профиль проседает из-за того что опорные колодки узкие и расположены только под импостом.
Зависит от конструктива изделия. Все у вас там правильно сделано, далеко не каждый монтажник так заморочится. Можете развернуть опорные клинья вдоль окна, будет болье площадь опоры (для самоуспокоения), я так делаю. Вряд ли проблема в этом, если конечно импост не просел мм на 3 относительно углов.
Имеется ввиду, что портал устанавливается как на пластины, так и на нагеля одновременно. В случае, если какое-либо изделие анкерится на МРС-шуруп, то расклинивать его в проеме уже лишнее мероприятие, так как нагель расклинит его сам по себе и не позволит менять диагональ. А если изделие устанавливается только на пластины, то можно применять распорные клинья, теперь они уже, поскольку нет нагеля, будут удерживать диагональ изделия при динамических нагрузках. На больших конструкциях используйте не обычные анкерные пластины, а 2мм.
Решаемо, с монтажом окон сталкиваюсь впервые, поэтому и хотел понять вероятные причины, возможно есть какие-то подводные камни, либо не правильный монтаж Перепроверял все лазерным уровнем, ни где ничего не просело. Конфигурацию окон скидывал выше. Где искать проблему то ? Может проблема в том что в глухих створках стеклопакеты не расклинены? Или это никак не влияет? Я так понимаю, что расклинивать глухие стекла не нужно?
Навесьте створку на уже установленное окно, поставьте стеклопакет и, как написал Технолог СПК, обведите периметр створки карандашом или маркером прямо по раме. Затем откройте створку и, если есть отклонения, вы их увидите. Линия от створки не будет совпадать с границами профиля. У вас может быть задран угол (переборщили на заводе с расклиниванием СП в створке), из-за этого цапфа в этом углу цепляет об ответку вверху, когда вы откидываете створку
Я всегда расклиниваю глухие части. Может больше от того, что устанавливаю окна преимущественно на пластины и рихтовочные подкладки держат геометрию изделия при пропенивании. Да и профили (в т. ч. импосты) попадаются банановидные, а расклинка возвращает их на место.
В створке зазор между стеклопакетом и рамой должен быть равномерным при правильном расклинивание? У меня с левой стороны вверху почти нет зазора, с низу слева зазор есть. С правой стороны обратная ситуация сверху зазор есть, снизу его нет. Свидетельствует ли это о том, что расклинивание было произведена неправильно и установили слишком толстые пластины, что привело к перекосу рамы? Фото прилагаю (пластины темно зеленого цвета(
Да все правильно у Вас расклинено. На зазоры вообще не смотрите, промерьте диагональ, от нижней петли до верхнего угла ручки + 2-3мм должна быть. Рихтовочные пластины синего цвета 2мм, в Декенинк зеленая 5 мм при всем желании не влезет.
Практически на 99% уверен, что пластины зеленого цвета. Если я прочерчу карандашом вокруг створки и замерю диагональ правильный ли будет замер?
