@AlexD50, @технологСПК, @Иван434 Всем большое спасибо, за консультацию! Все окна смонтировал, проблема с задеванием решена, на самом деле надо было перерасклинить створку, правда не все створки успел перерасклинить. При расклинивании использовал пластины шириной 32 мм и ложил их наискосок, чтобы весь стеклопакет (42мм) лежал на пластине. Это допустимо?
Да, не за что. Не желательно, если в верхнем углу использование узких пластин не так страшно, то внизу пластина должна быть в ширину стеклопакета, если будет уже, может съехать стекло, буквально недавно, регулировал окна от застройщика, под 40мм пакетом 36мм подкладки, в результате съехало внутренние стекло, створки то отрегулировал, и пластины правильные поставил, НО предупредил Заказчика, возможна разгерметизация стеклопакета, готовитесь к замене.
В вашем случае вариант со Спейсом. Хотя просится какой нибудь алюминий) Но там ценник уйдет в космос, а Декенинг справится, если нормально изготовят и смонтируют.
Да тут дерево/алюминий просится, как минимум вклейка стеклопакета, если ПВХ, да и в Декенинк Спейс 2мм, армирование только импост, а в раму и створку пихают, что вздумается, если память не изменяет 1,5 П профиль, в раму 1,2 замкнутый, возможно и другое есть штатное армирование, в каталоге лазить лень - не факт, что и технологу производства лазить будеть лень - воткнут, что есть. Да, и вообще тут расчеты от продаванов, хоть бы кто, через усиленный соединитель посчитал. А подъемная техника вообще убила, пакеты то с внутри монтируют, зачем подъёмник?
Всем привет. С профилем определился Veka Softline 70, но не могу выбрать ответственную организацию которая произведет окна и осуществит монтаж. Читаю отзывы и не знаю куда уже обратится. Может кто знает хорошую фирму в СПб? Спасибо.
Привет. как принять работу по монтажу окон? трясти перед ним снипами или на практике так не нужно заморачиваться, есть разумный предел? видео какое посмотреть, на что внимание обратить? читать гост? Вот пример на картинке. Заставлять их так часто крепить окно?
Энергосберегающие (не мультифункциональные) дают оттенок? Мы отказались от мульти, т. к. они дают оттенок. Сказали об этом продавцу окон. Он предложил энергосберегающие. Привезли их и цвет у них тёмный. Теперь спор и суд. В договоре прописано энерго. Но мне кажется, что они вдобавок тонированные.
LowE всегда даёт оттенок. Когда покупали, не посмотрели в сравнении с обычным стеклом? В чём суть претензии? Купили. не понравилось? Так же можно посудиться на тему., что цвет окон не белый, и потрясти RAL. А, если сравнивать 4LowE с стеклами уровня OptiVieW, то будет казаться, что низкая эмиссия ещё и тонированная).В чём ваша претензия к производителю, объясните, пожалуйста.
Скажите, вам нечем занятся? О чем суд? О том, что вам кажется? Максим без обид, но если кажется - это или психиатр или имам) Вы представляете, сколько стоит к примеру тонировочная пленка. Вы реально думаете, что вам от нефиг делать ее просто так будут клеить? Ну и так, для самообразования. Если взять самые ходовые стекла, мультик самый темный, топн чуть светлее, м1 еще светлее. Ну а далее спецстекла - они самые прозрачные. зы. Это вы еще М1 от салавата и саратова не сравнивали) Это бы вас сподвигло еще раз в суд подать)
Понятное дело, что суда никакого не будет. Короче, он сказал, что разницы нет между энерго и обычным по оттенку, я и повелся. Он говорит сам не знал.
А, чего еще менеджер не знает? Просто, логично, что стекло с напылением, а И-стекло, это именно напыление, будет темнее, менее прозрачнее, чем обычное...
Это ещё цветочки. Просил его неоднократно поставить усиленную армировку. В итоге вот что. А вот что в договоре. Я лох сам виноват или производитель косячит? Если он косяк, то по договору могу требовать переделать? Что значит усиленная армировка в этом договоре?
