да. Вопрос к тому, что смысл есть только со стороны отлива герметизировать, а не со стороны подоконника?
Я вообще не вижу, если проложен ПСУЛ/Вилотерм/монтажная пена, но технологи ПФ (производства) сказали, что герметизация именно с наружи, влага ни как не попадет между рамой и подставочным, хотя там отлив, как попадет - не ясно, но от продувания спасет - так и с внутри промажу - не будет продувания. @Иван434, Мое мнение - это лишнее, герметизация подставочного, да это сложный узел, но герметики там не к чему, правильно пропенть - ДА, когда дренаж внизу, я ставлю отлив, креплю саморезы, после на пару витков саморезы выкручиваю, поднимаю отлив, вливаю пену, и ставлю на место, на свой страх и риск, но пока не было рекламаций, думаю метод рабочий...
Вроде СТИЗ пакеты бронза/зеркало, что днем они зеркало, что вечером, правда света в доме не было, может при включении и пропала бы вся зеркальность...спорить не буду...
Подскажите в какой теме можно найти информацию как правильно (по каким параметрам и на что обратить внимание) принимать работу по установке окон. Какие допуски в отклонениях считаются нормальными, а за какие требовать переделывать?
Чтобы, что то требовать за это надо сначала заплатить, заранее проговорить, что будет входить в установку окон. Я отдельно оплачивал теплый профиль донный, хим анкера и прочие плюшки которые были мне нужны. Если выбраны самые дешевые окна, то ожидать чуда не стоит, а так как как обычно, установка по лазеру или уровню, зепенивание щелей, установка отливов. Если оплачивали, то откосы + подоконник стандартный белый.
Поставили мне окна. Несколько вопросов осталось. 1) Снаружи пена так и не вылезла за пределы рамы в некоторых местах, получается не весь шов заполнен пеной. Снизу тоже самое, по моей просьбе чуть приподнимали подставочник и пенили изнутри, пена расширилась только на половину профиля. Надо будет добавить когда засохнет? 2) На одном из окон лопнул подставочник посередине, это критично?
Здравствуйте! Выбираю окна на дачу в дом из бревна. Дом в лесу. В принципе нужны просто окна, смотрю в сторону softline 70. Цвет очень понравился у века спектраль антрацит. Скажите, пожалуйста, у каких производителей еще есть похожий окрас?
Всем привет. На наш проект дома предлагают Veka Softline 4-м.функц.бр.x16x4x12x4,С/П40 или 4-м.функц.бр.x14x4x14x4,С/П40. Дом будет отапливаться электричеством через воздушную систему. Хочется "не попасть", чтобы в будущем не было проблем с энергопотерями. Проконсультируйте - правильно ли всё подобрано по профилю и стеклопактам? Как лучше сделать - ..16x4x12.. или ..14x4x14..?
Зачем бронза стекло снаружи? Дверь 4 изделие это что за ерунда? И не балконная и не входная. 16,14,12, да по фиг. Чтобы использовать ленты, оштукатурьте проёмы. Кинокомедия, а не монтаж.
