Здравствуйте! пожалуйста, подскажите по конденсату и промерзанию! Окна из профиля КВЕ Expert 70/5 с стеклопакетом 4/14/4/14ар/4и. Установлены в газобетон д300 375 мм по наружней плоскости без четвертей. Только пена 3см шов, без лент и герметиков. Откосы изнутри утеплены эппс 3см. Подоконник деревянный лежит на эппс. Конденсат при -10 появляется на всех окнах - со створками и без - внизу стекла. Снег тает на окне. Влажность в доме 40%, отопление только теплый пол. Не должен же при такой влажности выпадать, на работе снег не тает снаружи. Вчера при -22 ночью даже немного льда появилось на трех окнах. на раме у подоконника. В чем может быть проблема? как с ней справиться?
Окна правильно расположить в толще стены нужно было. Не по наружней плоскости, а с заглублением на 1/3.Сейчас окна у Вас стоят в самом холодном месте стены. Минимум что можно сделать, утеплить снаружи монтажный шов по периметру оконного проёма, типа окантовку сделать.
А из-за подставочного профиля не может быть такого? он совсем узенький, вроде две камеры всего. потеет только внизу, вверху рама не холодная.
Ничего, голый газобетон. Вентфасад навесной планировал через год-два. Снаружи снег тает и намерзает тоже из за положения в стене?
Может и Вам занавески поднять? А, так то у Вас окна не правильно установлены, в толще стены, заподлицо, ставят если утепление наружное планируется, если планируется, после утепления проблема отпадет... подставочный точно не причем, там сам узел окно подставочный отлив подоконник сложный, многие монтажниги пренебрегают правильной организацией этого узла...
Всё верно. У косметологов - make-up. Как метод улучшения/изменения внешности. У модельеров - push-up. Как средство для увеличения объёма. У военных - hands up. Как признак пленения. А у оконщиков - "тюль"-up. Как средство борьбы с конденсатом на окнах.
Вообще не планировалось, просто фасад вентилируемый, Локально полоски 5 см эппс на монтажном шве шириной 15-20см не спасут? Или сдвигать окно придется внутрь?
Сейчас не при компьютере, но там все просто. Решетины из бруска 50х50 горизонтально, к ним крепится доска дюймовка крашеная вертикально
Недавно, совершенно случайно обнаружил что на 2х окнах в доме матери отсутствуют ответные планки, фурнитура Зигения ауби, люди добрые подскажите какие должны стоять? На фото видно фурнитуру отсутствие ответной части.
Ставили давно, на профиле ничего не написано, она не помнит. На фото планки которые есть на окне. Документов не сохранилось никаких.
