Вызовите мастера. Так будет быстрее и точнее. По Вашим фото проф. систему идентифицировать на 100% не представляется возможным.
Та что на нижнем снимке имеет такую же ответную часть, как в первом моем посте. Значит мне искать такую же, или есть еще 3й вариант?
Прошу помочь, заранее спасибо. Сделали обсадную коробку маме на даче, сруб. Размеры изнутри коробки: Высота- 92,5см. Ширина- 89,5 см. Ширина доски - 20см. На фото - дверь, речь про окно, просто нет фото с собой. Скажите, каких размеров заказывать окно? Будет две створки, глухая и поворотно- откидная. Сколько на отступы вычесть? Снизу там же постановочный профиль, заказывать буду в аксоне, там только размеры периметра окна ввести. Помогите размеры определить?
Вам нужны вот такие. Для разных систем они отличаются размерами и конфигурацией посадочного места. Поэтому и важна информация о профиле.
мне показалось, что нажимные кулачки разные в том месте где есть ответка и где нет, может поэтому там и не поставили- не подошла
В Титане, как и в др. фурнитурных системах имеются 3 вида ответных планок: поворотно-откидная, простая (рядовая) и простая противовзломная. На представленных фото показаны первый и второй варианты, нужен - второй.
Если обсада в уровнях, то вычет по ширине - 35...45 мм, по высоте - 55..65 мм. Прочие нюансы зависят от размеров высоты сечения рамы, выбранной фурнитуры (стандартная или скрытолежащая) и материалов отделки откосов.
Если учесть, что снизу рама стоит на подставочном профиле, то норм будет с остальных трёх сторон под пену сделать зазор 2 см с каждой стороны?
Да, разные, но может так и должно быть ? Как вы выразились у "кулачка" на фото, а их три на окне, имеются две разные ответные части.
Так и должно быть. Но не те фото Вы даёте. Нужны геомерические параметры профиля для его идентификации. Либо подбор ответок мастером на месте.
