@AlexD50, на открывающихся створках несколько дней назад менял уплотнитель, на одном окне, вроде, нормально, а второе все равно немного подтекает со створки и ещё из под штапиков. створки регулировал. сниму, все таки штапики, гляну что там (завтра-послезавтра)
На этой же стене, на первом этаже, есть ещё два полностью глухих окна, они полностью сухие, ветром не загоняет воду внутрь
Тут как бы два варианта, забит дренаж, так понимаю в низу рамы, вдувает воду ветром через дренаж, но и окнам 12 лет, раньше бы проявилось...
@AlexD50, фиг знает. просто эту комнату начали эксплуатировать только в этом году. раньше может и текло, так никто не заходил туда
Потому что из широкого дренаж есть, а из паза штапика дренаж не предусмотрен. Туда априори вода попадать не должна.
Вот по этому фото, дренаж либо не работает/забит, либо отсутствует вообще, в раме внизу отверстия то есть? попадались как то такие окна, в фальце рамы отверстия сделали, а внизу рамы забыли, на производстве, как раму не порвало зимой х/з. Окнам тоже лет 10-12 было, и не в Краснодаре живем...
уплотнитель меняли сразу два контура, на створке и раме одновременно? Они должны быть ОДИНАКОВОЙ толщины Иначе может быть причиной протечек. Ещё проверьте в пазах штапика наличие отверстий от переустановленых ответных планок. Если они есть загерметизируйте.
@технологСПК, воду не лил. просто там практически сухо. если был бы забит дренаж, то воды там было бы полно. но завтра попробую, сделаю бутылку с носиком. @_TGEO_, до замены уплотнителя на створках одного окна, пробовал просверливал эту перегородку, чтобы вода из узкого в широкий перетекала, думал избавит от течи - аннет).. потом заделал герметиком как было.
отверстия есть, я их видел. почему думаете, что по фото нет дренажа? канал ведь сухой менял оба контура. что такое ответные планки? этот канал (узкий) без отверстий
Не факт, что воды полно будет, может в раме стоять, залиться в помещение. а так, да, пролить воды по раме, и смотреть на улицу, по бежит вода по отливу - нет...
