Судя по следам, вода долго не уходила, если дренаж есть - значит не справляется. Уплотнитель на оригинальный меняли, или какой нашли?
@AlexD50, уплотнитель поставил какой нашёл, он плотно вошёл в канал и имеет две камеры, а оригинал одну
Даже не пытался грубить, не обижайтесь... Зачем сечение перед глазами? это же не какой то сложный узел, а всего лишь рама, ПВХ на всех проф. системах +/-одинаково...
@AlexD50, а на счёт не справляется дренаж - сейчас идёт дождь с косым ветром и канал практически сухой (следы воды), а из под штапиков все равно появляются капли. на подоконник положил полотенце, иначе утром будет лужа
А, вот теперь поподробнее. какая у Вас пров. система, какой именно уплотнитель Вы установили, то что плотно сел, не показатель, камера (паз) +/- 4мм у большинства систем ПВХ, а вот высота уплотнителя у всех разная, и двух камерные уплотнители, под притвор (на створку) не припомню, скорее это уплотнитель под стеклопакет, в глухую часть...
А вот Вы сказали что ещё два окна на эту сторону есть, полностью глухие, и там ничего не течёт. Перемычки - импоста вертикального нет в этих окнах?
@AlexD50, что такое компрессинное отверстие, как оно выглядит? вот новый уплотнитель, производитель его назвал двухкамерный, у старого не было перегородки, на которую стрелка @технологСПК, у глухих окон нет перемычек. они в один стеклопакет. прямоугольные
Задело, полез в каталоги какой трабл если срубить выступающую часть перемычки? Конечно предварительно надо понимать из какой системы профиля окна С дуру можно и хрен сломать
Компенсирующих @AlexD50 наверное имел ввиду Это отверстия для компенсации ветрового давления. Делаются, что бы уравновесить давление в камере, как раз для облегчения тока скапливаемой влаги
Начнем с того что вода в пазе штапика, это уже трабл, и ее не убрать сверлением отверстий, есть ЗПШ (заглушка паза штапика), а так то, как я и говорил на всех проф. системах паз штапика ниже дренажа, Декенинк каталок посмотрите, там но вровень...
