F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    согласен, полностью не убрать, но перелива избежать можно. Не?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нужно понять причину перелива, а факторов очень много - нужно каждый случай разбирать, где то добавить дренаж, где то частично перекрыть имеющеюся, где то компрессионные отверстия, но то же не панацея...даже трехконтурное уплотнение - не факт, что спасет от перелива...
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть мысли, почему в окнах без импоста, при таких же условиях, всё сухо?
  4. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Вот такую историю недавно исправляли
    https://share.icloud.com/photos/066JbjJQzDYFLk62WfsY1_P2A
    на видео протечка из заглушенных отверстий оставшихся от креплений тросиков жалюзи на «глухом» разделе импостного окна. С другой стороны импоста открывающаяся створка.
    Причина протечки - попадание ливневых осадков из открывающегося раздела через отверстия от саморезов в пазе штапика. После герметизации их и примыкания импоста к раме течь перестало
  5. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Как Вы думаете, если на стыке верхнего горизонтального откоса и бокового вертикального, а также на стыке откоса с подоконником, щель заделать не космофеном (чтобы не покупать специально), а белым акриловым герметиком - есть дома, не потрескается шов? Это допустимые условия применения герметика?
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. гляньте видос пожалуйста. может что-то прояснит.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    есть смысл просверлить эти отверстия?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну он же эластичный, поэтому не ожидается появления трещины.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересно. Эпицентр возле импоста...
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Хуже точно уже не будет.
    Проверить бы уровень рамы..возможно просела под импостом..да и геометрию створок проверить.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    сегодня поставлю лазер ный уровень, пролью водичку из бутылки и просверлю отверстия в верху рамы (согласно чертежа). штапики пока не буду снимать
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Только расстояние между внутренним и внешнем отверстием не менее 50мм
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Пока отверстия ещё не сверлил, но уровень проверил. по вертикали окно стоит в обеих плоскостях ровно, по горизонтали угол чуть завален. и водичку пролил.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Второе видео про водичку
