Здравствуйте, комрады. Стал счастливым обладателем окон от citylux. Правильно ли я понимаю, что требуется замена?) Место действия - Санкт-Петербург. Смотрю на рихау термодизайн с rotonx. Однокамерный. Второй вариант - veka euroline 4energylite-16-4. Какие мнения?
В квартире. Жутко бесят идиотские ручки, какие - то маленькие. Не могу ухватиться. И дует по периметру распашные частей. Застройщик отказывается что-то делать.
Если квартира, то профиль 70 мм и стеклопакет двухкамерный, то что перечислили, не годится. Какие ручки то маленькие, фото можно?
добрый день. был сегодня ночью дождь без ветра, просто косой. и даже без ветра окно течет, конечно не так сильно как с ветром, но полотенце на подоконнике мокрое. в общем проблема
Сделайте ещё опыт. Снаружи лейте воду на стык рамы и створки, створка должна быть закрыта, потом откройте створку, посмотрите.
А бывает косой дождь без ветра? Или в ваших краях ветер это когда он классифицируется как крепкий ветер по шкале бофорта, а все что меньше - варианты штиля? У Вас дырка (неплотность) между створкой и рамой больше чем дренажное отверстие. Если дренаж чистый, как Вы сказали, значит ищите почему створка неплотно к раме прилегает. Судя по всему у Вас тепло, поэтому вряд ли Вы уделяете большое внимание продуванию через неплотности в окне.
Снял Нижний штапики на глухом окне. и в левом углу стоит вода, которая переливается в штапиковый паз. выходит что левое дренажные отверстие забито, хотя из него дует ветер. сейчас идёт дождь, поэтому не хочется снимать стеклопакет.
видимо да все что менее 20 м/сек это не ветер водичка попадает через уплотнитель в глухом окне, лил водичку из бутылки на стекло снаружи. но в центре, под импостом вода стекает, а слевастоит, а так как тот угол на пару мм ниже, то вода и перетекает в штапиковый паз и потом наружу (в смысле внутрь помещения). пока понятно где слабое звено. нужно устранить и дальше наблюдать
снял пакет оказалось, что дренажное отверстие сделано выше чем надо. пропилил ниже и водичка ушла. но все равно мне не нравится импост, между импостом и рамой все равно влажно. жду опять дождей. наблюдаю.
Окна в квартире если. 70 мм серия обычно идет сейчас. Пакет 2 ух камерный низкоэмисионное стекло аргон. Если сильно боитесь дутья. СКрытые петли поставьте.
Ручки заменить то не проблема. Пакет двух камерный. Однокамерные в жилых помещениях уже лет 10 никатят.
Ручки стандартных размеров, мне такие не нравятся, хлипковатые, поменять, например на Рапсодия ручки.
