Друзья, 1) на профилях Veka где и как по маркировке можно отличить WHS и Softline? 2) фурнитура Roto на поворотной створке регулируется прижим петлями? Очень туго закрывается створка последние 2-3 сантиметра.
А зачем искать маркировку, если можно просто взять линейку и измерить монтажную глубину рамы. У систем WHS она равна 60 или 72 мм, а у Veka - 58 или 70 мм.
@Остров_Окон, а что насчёт регулировки прижима петлями? Петли такие. И что значить Bal в маркировке формулы стеклопакета? Одно из стекол 4Bal
Верхней петлёй можно. Нижней - не видно, вероятно, там нет регулировки на прижим. Средние прижимы - нерегулируемые. У продавцов маркировка может отличаться, но предполагаю что это стекло 4 мм с энергосберегающим покрытием 4EcoBalance. Необходимо проверить правильность установки ответных планок. Скорей всего, одна из них смещена. Из-за этого и излишнее сопротивление на ручке при закрывании.
Сопротивление не на ручке при закрывании, а на створке при прижиме к раме. Открутил средние прижимы (их две на створку), стало лучше. Было так, что аж раму в районе петель немного перекручивало. А может ли это быть из-за того, что установщики перепутали створки от окон? У меня два одинаковых окна и только на них двух такая проблема с одной из створок. Надо по маркировке посмотреть.
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, найти схемы или фото коробки и створки данных артикулов Очень нужно
Доброе. Подскажите какие из двух вариантов выбрать: 1. рехау грацио 70 2. КБЕ мастер (есть ли смысл брать эксперт?) Окна обычные без ламинирование, размер в1650х ш1550. Прямоугольное. Цена +- равная в КП
Цены полетели в космос, и по ходу еще не достигли своего пика. Ребят, кто работает на рынке ПВХ окон, стоит ли заказывать большой проект? или лучше переждать до более спокойных времен? к тому же до банального, столкнулся с проблемой - в моём городе (миллионник) очень сложно найти компании, которые работают с какими-либо другими профилями (помимо лютого эконома) окна выбираю для себя, для частного дома, на долгие десятилетия вперед, поэтому хочу поставить действительно хорошие изделия, из хороших комплектующих и с грамотным монтажом Везде либо пихают Nordprof 58, либо в самом лучше случае Grazio (кроме Блица от Рехау якобы поставок сейчас нет)
Всех приветствую. Купил окно Veka "Софтлайн 82", общее впечатление изготовления не очень, ну да ладно, вопрос к специалистам, вот эти саморезы там должны находиться по проекту или это какая то отсебятина?
25-30 (одно окно не посчитали ещё). Вопрос не сколько разница в цене (хотя имеет место), вопрос в чем критическая разница в качестве профилей?
