Снять с того места где сейчас прикручена и прикрутить выше, например сантиметров на 5-10. Конечно, в этом случае, из за одного шурупа этого делать не надо. Но,
Вы опять не из ничего сделали проблему. Возьмите толще шуруп и всё. Длиньше спрашивали, что это даст? Профиль полый.
Здравствуйте. Хочу поменять окно, в связи с чем есть ряд вопросов. г. Ростов-на-Дону, зимой -10 -15 для нас редкость. Но отопление неважное, и поэтому зимой в квартире прохладно (17-22 градуса). С целью уменьшения теплопотерь, решил заказать хорошее окно. Профиль Brusbox 70-6, стеклопакет двойной с энергосберегающим стеклом, фурнитура Siegenia Titan. Более подробно в прикрепленном КП. Окно угловое, т. е. состоит из двух частей 1760х1400 и 920х1400, соединены под углом 90 градусов (на фото). Большая часть окна смотрит на ЮВ, меньшая на ЮЗ. Вопросы: 1. Насчитали 55500 р (запрашивал в трех конторах, это самое бюджетное предложение, в двух других все то же самое только профиль Rehau Thermo 76, насчитали 66000 и 76000 р.) На мой вкус - дороговато, поэтому хочется узнать, на чем есть смысл сэкономить, а на чем не стоит. Может в целом идея неверная и теплее не станет если отопление недостаточное. 2. Стеклопакет в КП: 4CGN-10-4-10-4. Хоть окна и выходят на солнечную сторону решил отказаться от солнцезащитного стекла в пользу энергосберегающего по озвученной выше причине (холодно зимой). Оптимальна ли эта формула? Может лучше 4-14-4-14-4 или 4-12-4-16-4? Я так понимаю на цену это сильно не повлияет. 3. Фурнитура Siegenia Titan... рассуждал так, створки достаточно большие, тяжелые, лучше перестраховаться. Или можно поставить Siegenia Favorit? 4. Монтаж по ГОСТ... нужен ли он? Снаружи и внутри я могу и сам замазать герметиками (Стиз А, Стиз В). Или не стоит экономить на этом? Переживаю что монтажники могут сделать все не совсем по ГОСТ, был опыт... 5. Конфигурация окна. Сейчас бОльшая часть двустворчатая, левая часть глухая, правая поворотно-откидная, ручка слева. Меньшая часть глухая. Новое окно решили сделать по другому. БОльшая часть также двустворчатая, но теперь правая часть глухая, а левая поворотно откидная, ручка справа. Меньшая - одна поворотно-откидная створка, ручка справа. Меньшую решили сделать поворотно-откидной исключительно чтобы его было удобно мыть (идея жены, я бы оставил глухую). Нормальна ли такая конфигурация? Может быть сделать бОльшую часть несимметричной, поворотно-откидную часть сделать поуже? В КП не совсем правильно указано расположение створок, составлялось по телефону, на цену это не влияло, поэтому и не уточнял что и как должно быть. 6. В КП меня смутила цена на "70 серия Угловой соединитель 90 гр." - 5831 р. Нормально ли за профиль длиной 1400 мм? По моему грубят. Завтра придет замерщик, послезавтра поеду в офис подписывать договор. Буду признателен за дельные советы.
Тогда всё упрощается. Хоть 60 профиль ставьте, хоть 70, внутри будет абсолютно так же. Толстые профили и энергосберегающий стеклопакеты актуальны при индивидуальном регулируемом отоплении, при централизованном всё бестолку. Вам нужно решать проблему с УК и отоплением, новые окна не нагреют. А старые можно не менять, типа санацию сделать.
Подскажите, а профиль kbe expert, в России производят? Просто обращался ко многим менеджерам в Екатеринбурге, кто раньше перерабатывали этот профиль, все в один голос говорят, что в России kbe нет. Но завод пофайн же есть? И в общем если сравнивать с геологом s8000, какой стоит брать для окон в графитовой ламинации
В России КБЕ есть. Геалан 8000 какой именно, 4 камерный, или 6 камерный? 4 камерный рама и импост с заниженными высота и, лапшееобразный очень.
Ок. Если упрощать-экономить...что можно сделать: 1. Профиль Brusbox 60-3 aclass можно использовать? Стенки 3 мм, 3 камеры, армирование 1,2-1,5мм. 2. Если использовать одинарный стеклопакет 24 мм, есть ли смысл ставить энергосберегающее стекло? Или солнцезащитное? 3. Sigenia Favorit подойдет для новой конфигурации (более узкий профиль, но более легкий стеклопакет). 4. Что таки с монтажом по ГОСТ. Мастхэйв или в топку? 5. И что с "70 серия Угловой соединитель 90 гр." за 5831 р это же перебор? (я понимаю что для 60 профиля нужен будет другой соединитель)
