1-что это за брусбокс такой не в курсе, с 3 мм стенками 60 мм. Если так, то пойдёт. С такими створками как у Вас армирование в сами створки 1,2 категорически нет, да и 1,5 тоже не лучший выбор, не маленькие створки, я на такие ставлю 1,8 или 1,5 усиленное с загибами. 2-в Вашем регионе однокамерный стеклопакет вполне рабочий вариант. С энергосберегающим стеклом теплее не будет, но я бы поставил, потому что дёшево, и самое главное, температура поверхности стекла, будет повыше, чем с обычным стеклом. Солнцезащитные, скорей всего мультифункциональное от нагрева квартиры не поможет, замедлит только нагрев, особо смысла не вижу, если нет кондиционера, с которым это стекло работает. Хотя тоже должно быть не дорогое, так что можно место энергосберегающего. Имейте ввиду, хорошее мультифункциональное стекло, затемняет. 3-зигения отличная фурнитура. 4-хрень это полная, наклеят копеечные ленты, и гордо назовут по госту. Вы у них спросите, будут они проём готовить по госту, сразу потеряются. 5-нужен 60 угловой соединитель.
Вообще метаюсь между Геаланом S8000 74/6 и KBE Expert 70, По цене ориентировочно одинаковые. Может прокомментировать расчеты. В приложении КП по Геалану, у КБЕ аналогичные формулы стеклопакетов и конструкций, в том числе толщина арм. 2 мм на всех конструкциях. Все конструкции в ламинации внешней, графитового цвета, расположенные на северной, северо восточной стороне дома, прямых попаданий солнечных лучей нет. Стеклопакет в балконной створке вклеен. (изделие 1).
Ошибся, монтажные работы не учел в предложении Геалан, исходя из этого Геалан на 70тр дороже КБЕ будет
Про КБЕ читал, что желтеет профиль, но опять же у меня ламинация. Есть предложение еще от Века Софтлайн. но оно выше на 160тр. Для обычных не больших конструкций не вижу смысла переплачивать э но вот за большие конструкции (Изделия 1, 4, 8, 19, 20 и 21) как то "ссыкотно") Поэтому посоветуйте что лучше выбрать?
В больших конструкциях нагрузки должны принимать на себя армирование, вот оно важно в любом предложении. У Вас важней правильные толщины стёкол в ряде изделий выбрать, в предложении Геалан стоит 6 мм. 4 изделие это дверь входная, вклейка стеклопакета очень просится сюда. Так же в ряде изделий у Вас импоста больше 2 метров, к нему нужно правильное армирование подобрать. А так, не особо сложное остекление.
Подскажите по монтажу оконных конструкций. Дом из крупноформатных кирпичных блоков, фасад - облицовочный кирпич, между стеной и обл. кирпичом тех. зазор, местами достигает 6 см. Планировал вокруг проема вставить ЭППС в тез. зазор и задуть пеной, что бы не продувало профиль. А после установки окно по периметру проема на всю толщину стены утеплить откосы ЭППСом и по нему отштукатурить. Проемы из облицовки сделаны идеально по уровню, а вот проемы стен (откосы) сделаны криво, плюс в некоторых местах четверти облицовки получились разные, и достигают 13-15 см. Приехали недавно монтажники из конторы, которая торгует профилем KBE, сказали, что монтаж будет по ТУ, а не по ГОСТу, что меня в принципе не смущает. И для монтажа окон потребовали что бы я подготовил проемы следующим образом: 1. По заделыванию ЭППСом и пеной тех. зазора их все устраивает, но при этом нужно заделать раствором данный тез. зазор, якобы для того что бы вообще не продувало. 2. Так как тех зазор составляет местами 6 см и им нужно что бы рама опирались на твердое основание, а так же они не знают как крепить окна к пустотелому блоку, предлагают на всю толщину стены залить раствор, высотой 5-7 см с армированием. 3. Так как четверти большие, и в некоторых местах ширина пенного шва больше 6см предлагают в местах установки анкерных пластин заполнить промежуток между профилем и откосом ЭППСом. Я понимаю, что мои проемы далеки от монтажа по ГОСТу, просто стены дома и облицовка монтировались в разное время. плюс еще проемы стен кривые. Понимаю что придется колхозить, НО заливать раствором крупноформатный блок и делать мостик холода как то не укладывается в голове. В принципе в блоках есть квадратные отверстия, которые можно заполнить раствором и использовать это место для анкерения. Но зачем нужно заливать основание под профиль? у меня в квартире "французские окна", монтажники окна ставили на "пятки", которые напоминали форму Z а место между профилем запенивалось. Еще думаю вместо ЭППСа между анкерной пластиной и откосом поставить пластиковый добор, но на всю высоту а кусками в местах установки анкерных пластин. (схема во вложении)
Проёмы полное го... но. Я бы отказал в монтаже. Штукатурить коробку из керамика, штукатурить и штукатурить. Вентзазор закрыть эппс и запенить, не штукатурить, будет терморазрывом.
Штукатурить чтобы сделать ровное основание, хорошо. А после монтаже окно, утеплять откосы и снова штукатурить?
