Типичная работа каменщиков "на отшибись". Наглядный пример безусловной необходимости предварительной подготовки проёмов, которая упоминается в монтажном ГОСТе. Необходимо оформление примыкания вентзазора к оконному проёму, подъём блочной кладки до уровня наружной кладки, уменьшение глубины четвертей. Проёмы не готовы.
Проще можно. Использовать сендвич-панель РПГ, у неё лицевая сторона под шпатлевку. Теплый откос, вид штукатурного откоса.
А как правильно называются эти древние Т-образные зацепы на неподвижной части окна? А то сунулся подрегулировать и выяснилось что за 23 года шестигранники сгнили в хлам. Их вообще реально сейчас купить?
Если только в закромах контор, занимающимися ремонтом ПВХ окон. Снимаем, при полной замене фурнитурной обвязки и используем при ремонте. Будете обзванивать хорошо бы знать и название Вашего профиля и название фурнитуры. посмотрите маркировку.
на помойки выбрасывают старые окна, снимите с них. форма весьма распространенная, скорее всего "рото"вские подойдут, сравните.
Это Рото Центро. Разный профиль имеет разное значения так называемой Оси фурнитурного паза. 9 или 13 мм. От этого зависит посадка Ответных частей цапф (то, что Вам нужно).Маркировку попробуйте посмотреть в пазу, куда заходит штапик (фиксируюся Ваши ответки)
Нет. На словах: на створке, с торца, от серединной продольной оси фурнитуры до ближайшей перпендикулярной ПВХ стенки (она со стороны улицы), с учетом уплотнителя. Понимаю, что сложно. У Вас скорее всего 13 мм. Можно снять одну ответку и пользоваться ей при подборе.
Граждане, приветствую! Планирую остеклять новопостроенный дом, глаз упал на профиль Melke Evo. Что про них скажете?
Самые разные. И 1000х1000, и 1600х1500, и панорамки 2500х2000. За день сделал расчёт по двум профилям - Мелке и Веко - и что-то Мелке неплохо выигрывает в цене на текущий момент.
Реклама- наше всё) Всегда было интересно, чем руководствуются люди, выбирающие ждя себя окна из вторсырья? Однозначно, Veka, несмотря на разницу в цене.
Доброго вечера, запланировал несколько одностворчатых окон высотой 210 см, шириной 95 см с горизонтальным импостом на высоте 160 см. Дилемма в ширине. Будут ли проблемы с такой шириной ? Или всамделишный лучше уменьшить до 80 см? Тогда боюсь с учетом четвертей снаружи будет смотреться очень узко. Световой проем получится 75 см на 210 см, да и света хочется побольше
Зависеть будет от фурнитуры и от изделия в комплексе, а так же от режима эксплуатации. Но, думаю, с шириной окна в 950 мм проблемы все же будут на любой фурнитуре. Думаю нужна вклейка пакета. Световой проем это не площадь стекла, ее у вас будет еще меньше в итоге.
