F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Помогите с выбором профиля. Выставили коммерческое предложение на поставку и монтаж окон под ключ несколько компаний в Екатеринбурге. Конструкции, фурнитура и формулы стеклопакетов у всех одинаковые:
    1. Veka Softline Планета Света (Пермский завод), ориентировочно 650тр.
    2. Геалан S8000 74/6 Хелле (переработчик в Екатеринбурге) - 650тр
    3. Декенинг фафорит спейс (Спецремстрой) - 708тр
    4. КБЕ эксперт, ориентировочно 600тр.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что они предлагают по импост, при такой высоте? И конфигурация входной группы высотой 2440 мм?
  3. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Это конструкции из ПВХ, алюминиевые конструкции с входной группой - это одельно
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    За такую конфигурацию трехметрового изделия в высоту, жёстко отругать их. С формулой стеклопакетов тоже в больших изделиях не всё в порядке. В предложении века не увидел энергосберегающего стекла.
  5. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Жестоко отругаю!) А что посоветуете? Амировка профиля рамы, створок и импостов толщиной 2мм. Трехметровых конструкций у меня две:
    - глухая, в ней предложение было поставить внутреннее и наружное 6мм стекло
    - со створкой, там где глухое окно использовать 6мм стекло, стеклопакет в створку вклеить.
    так орм будет?
    Или две данные конструкции из алюминия сделать и не заморачиваться?
  6. Emit80
    Emit80
    Emit80
    По выбору профиля, какой на сегодняшний день рабочий вариант или все они в одной линейке?
  7. Emit80
    Emit80
    Emit80
    и-стекло идет в подарок)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не видно этого подарка в формуле.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почти в одной. Но армирование, важнейший элемент.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Глухая. Там отсутствуют статические усилители.
    В ряде изделий не помешает 6 мм и внутри.
  11. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Если все же трехметровые конструкции сделать из т. алюминия, и поменять формул стекла, то все остальные конструкции ПВХ более менее стандартные, думаю их сделать из КБЕ эксперт. Правда писали здесь что профиль желтеет, но у меня ламинация с внешней стороны.
    По Века именно по "Планете Света" в Екб, много рекламаций, и судов, как то у них брать не хочется, а по остальным переработчикам цена в Века дороже.
    По геалану, предложение от Хелле, но отзывов по ним очень мало, а информации не много.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не стоит из-за копеек жмотиться. На данный момент кбе эксперт я бы не заказал.
  13. Emit80
    Emit80
    Emit80
    А что бы заказали?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Геалан или века. Смотря что и какое армирование предлагают.
  15. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Ситуация поменялась. Трехметровые конструкции будут делать в алютехе, остались стандартные небольшие окна и пару окон с высотой более 2 м. Опустил конкурентов до отметке 470-480 тр. Теперь снова делема, что выбрать:
    1. Века Софтлайн (Планета Света) - 480 тр. Армирование рама - замкнутый квадрат 2 мм, створка тоже 2 мм, при высоте конструкции выше 2 м, толщина армирования импостов 3мм. (низкоэмиссионное остекление в подарок, в смете не указано)
    2. Геолан S8000 74/6 (Хелле групп) - 470 тр. Армирование 2 мм везде, в том числе в импостах.
    Вообще я на стороне Века, но по рекламации к Планете света г. Перьм очень много обращений, плюс много судебных решений. Все менеджеры говорят о своем профиле как о премиум сегменте и хают конкурентов. Геалан рассматриваю потому что 6 камерный профиль плюс стеклопакет у них на 2 мм толще (44мм), хот в реале понимаю что это на столько мелочи, которые я не почувствую в реале.
