Вы у них спросите, когда "пластмассовые" окна стали премиум сегментом. Спросите артикул 3 мм армирования. просите, почему нельзя прописать И стекло в спецификации. Тобразная конфигурация окон как в геалане, по мне ужас, на частном доме, такая конфигурация напоминает общественные здания. В геалане не прописано в импостах 2 мм армирование. Размеры окон во всех предложениях одинаково? Чего то сомневаюсь. В геалане больших одностворчатых не увидал. Вклейку стеклопакета может кто из них сделать?
То что размеры разные в кп это связано с разными замерщиками, каждый по разному мерит, и выставляют кп в соответствии с их замерами. Артикул у 3 мм уточню и заставлю в предложении все армирование указать и зафиксировать на бумаге, единственное как потом это проверить по факту. Вклейку все делают, по крайней мере в предыдущих предложения гда были балконные створки прописывали в кп вклейку, но в данном предложении створки не большие, в какой из конструкций на ваш взгляд нужно делать вклейку?
Одна конструкция в котельной с однокамерным стеклопакетом, думаете нужно вклеивать? Все остальные створки с рабочей шириной, максимум на 800мм. Подскажите, створку шириной 800 и высотой 1680мм, а так же створку шириной 720мм и высотой 1800мм, нужно вклеивать?
Хай. Смотрите, есть холодная бетонная лента. И есть желание зака (и мое) поставить на эту ленту окна в профиле рехау делайт. Как правильно это сделать ? Вырезать в бетоне паз и вставить туда ЭППС ? Спасибо.
Так а что по факту ? А запроектить) Имеем холодную ленту 195 мм шириной, на ней каркас 195 мм шириной на. Есть проемы от 480 до 2040 мм. Захотелось поставить окна прям на ленту. Ставят же в монолит окна) Обычно я в места установок, например, входных дверей на этапе бетонирования делаю вставку из ЭППС. А тут и про двери забыли и окна прилетели. Вот я и спрашиваю, как лучше сделать терморазрыв) Подскажите, плиз варианты ... подставочный снимать ?
Я не знаю как планируете расположить окно на ленте. Если заподлицо, можно снаружи утеплить, если утоплены, то как то вырезать. Мало информации, чертежи бы. Подставочник в таких случаях лучше убирать, вместо него доборный профиль.
Ну, окна всегда в середине стены. Четежей нет. Руководствуемся правилами установки окон в каркасах. В теплой зоне. Получается, нужно вырезать как то как Получим тай вот вырез. в него на подставочный (к промеру) окно, спереди подставочный запенить, сзади эппс. Не ? Я вот задумался, а как в монолите, кирпиче решается этот вопрос ? там ведь никто ничего не вынимает под терморазрыв ?
Тоже мало информативно. Ну здесь утеплится, а в другом месте где окна нету, мост холода напрямую останется? Что будет с полом внутри, ленту же тоже надо утеплять. Домов с голым без утепления, монолит ом не видал ещё. Ну а в кирпичных стенах решается установкой окна ориентируясь на температурные изотермы.
Не. тут все ок, это Супергрунд. Скандифундамент. Мда, ссмотрю счас на окно в кирпичной стене, стена 50 см, окно в середине.
В общем, только один способ, резать бетон и внедрять ЭППС ? Обычно мы делаем закладные их ЭППС в ленте, где будут дрери, а тут и про двери забыли и еще окна принлыли.
Я не знаю. У меня мало инфорации. Плита УШП, или как? Если лента, то как пол будет. Не могу что то определённое сказать. По наружке лента не утепляется?
