F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В ивапере70 есть обе дверные и в массе.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Ну, это хорошо. Но, в основном, в СЗФО.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Ивапер 70/74 хорошие варианты. 82 мм система может иметь то же армирование что и 70 мм нужно смотреть конкретные артикулы. Вообще как выше уже сказали надо все это прикидывать на нагрузки исходя из этого подбирать профили. Дверь да ..лучше уменьшить до 2100 мм как вариант. Большие створки вклеивать однозначно...плюс монтаж то же важен. Из чего стены?
  4. Alarnex
    Alarnex
    Alarnex
    @newsolutions, стены по технологии Velox, железобетонное ядро с утеплителем
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В какой плоскости окна планируете ставить в такой стене?
  6. Alarnex
    Alarnex
    Alarnex
    В плоскости утеплителя, а разве есть варианты? В крайнем случае, с заходом на 1-2 см в плоскость бетона, если по-другому никак. Крепить какими-нибудь кронштейнами, выносными пластинами... Я тему по монтажу подробно ещё не изучал, но мой случай далеко не уникальный, надеюсь есть рабочие решения.
    А это имеет значение на этапе заказа окон, выбора профиля и конструктива? Нужно предусматривать усиления, закладные, либо учитывать при замере?
  7. Alarnex
    Alarnex
    Alarnex
    Кстати, после заливки бетона утеплитель закрывается плитой из велокса, которая опирается на бетон, пенопласт и внешнюю опалубку (см фото до и после). Возможно, если дополнительно заанкерить ее к бетону, а сверху ещё добавить пластины, то получится достаточно надёжная конструкция, на которую можно опереть окно
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно по разному. Разные решения для этого нужны. Велокс дает какие то свои рекомендации? Слышал мнение на одном таком объекте, что Велокс именно на край бетона рекомендует ставить. ...или хотите выносить ближе к улице?
  9. AliaA
    AliaA
    AliaA
    Уважаемые эксперты, нужна ваша помощь! А то что-то я никак не могу прийти к решению, видимо, много информации для неспециалиста всё-таки бывает)
    Параметры такие: кирпичный дом, этаж не низкий, под окном оживленный проспект, но без трамваев. Солнце в первой половине дня.
    Размеры оконных проёмов (ширина) 1400 х (высота) 1830. Мне нужно две створки, без всяких делений и без глухой створки сверху.
    Выбирала между Декёнинк Фаворит Спейс с триплексом 4.1.4 и Векой Софтлайн 70 с триплексом 3.1.3, фурнитура Зигения Титан в обоих вариантах.
    Пока выбирала, решила посмотреть и посчитать окна Schuco.
    Посчитали профиль СТ 70 Корона, с триплексом 4.1.4, с фурнитурой Варио Тек. Получилась итоговая стоимость, сопоставимая с Декенинк Фаворит Спейс и Векой Софтлайн 70 (даже на пару тысяч дешевле в пересчете на окно).
    Правда, это с учётом скидки "на объём" и с учётом того, что придётся подождать с изготовлением пару месяцев (но я и так собиралась заказать изготовление через полтора-два месяца).
    По "запасу прочности" (типа, "тяжёлые створки", "высокие" и т. п.) во всех компаниях сказали, что укладываемся в нормативы с запасом.
    Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов лучше в эксплуатации?
    Я просто думала, что Schuco относится к более высокому классу окон, и по цене тоже. Возможно, ошибаюсь.
    Заранее благодарю за ответы!
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Из этой троицы при прочих равных я бы отдал предпочтение Фаворит Спейс из-за наличия среднего контура уплотнения.
    Рекламный миф. Вы внимательно приглядитесь к сечениям профилей Veka Softline70 и Schueco Corona CT70 и с удивлением для себя обнаружите, что они ужасно похожи вплоть до расположения отдельных перемычек. ;):)
  11. AliaA
    AliaA
    AliaA
    @Остров_Окон, спасибо Вам большое!
    Про средний контур я как раз думала, разглядев его на образцах) Полезная штука, особенно когда окна ветрам открыты)
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А у Aluplast IDEAL5000 он ещё лучше: выполнен в виде полноценного притвора с заходом стандартного EPDM-уплотнителя на профиль на 6 мм. У Спейса же, как и у многих других проф. систем на рынке, средний контур выполнен в виде лепесткового TPE-уплотнителя упирающегося в створку с перекрытием 2-3 мм.
    Да и света он съедает меньше: у IDEAL5000 ширина комбинации рама-створка - 109 мм, створка-штульп-створка - 162 мм, а у Спейс рама-створка - 118 мм, створка-штульп-створка - 172 мм. И ждать его 2 месяца не надо.
  13. AliaA
    AliaA
    AliaA
    @Остров_Окон, я, конечно, думала и про Алюпласт тоже, но не доехала посмотреть (ибо в Сергиев Посад далеко)
    Вы хотите сказать, если я правильно поняла, что у окон из Алюпласта рама визуально (и не визуально тоже) тоньше?
    А как с армированием дела обстоят? и с фурнитурой?
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    У этой системы это действительно так.
    Siegenia Titan. За железо тоже не стыдно. В СПосад ехать не обязательно. О нюансах давайте либо в нашей фирменной теме, либо в личке. :hello: Не люблю, когда нарушают установленные правила, поэтому и сам соблюдаю. :)
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Это опять я. В соседней ветке по теплым полам без радиаторов советуют в стеклопакетах использовать пластиковую дистанционную рамку и ДВА стекла с топ покрытием. Что такие окна явно на порядок эффективнее. Менеджер по окнам сегодня упал в обморок. Зря я его прессую? Или действительно так стоит сделать?
