F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скажите им, пусть занимаются теплыми полами и не лезут в те вопросы, где некомпетентны. Информация из рекламных буклетов, откуда они черпают информацию, технически малограмотна.
    П. С. я например не лезу что то советовать по тёплым полам, хотя имею мнение, что тёплые полы без радиаторов, не лучшее для нашего климата.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот я и хотел узнать стоит ли так делать? Есть ли смысл?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь эти вопросы разобраны до корней, итог один, нет смысла. И пусть Херню, про проверено в Сибири, не пишет. Повторюсь, пусть пишет про то, в чём специалист, а хлам рекламный, без него прочитать можем.
    П. С. особенно порадовала восхитительная чушь, что со всем этим, радиаторы под окнами не нужны.
    Самая проблемная и не комфортная зона, это приоконное пространство, которое никаким теплым полом не решить.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Эх, да где ж ты сейчас в Сибири-то, импортная композитная дистанционная рамка!.. Если и найдётся, то ценой не порадует, как всё импортное. А если не найдётся - то сроком ожидания. А простую ПВХ-рамку, особенно местную (БФК) и врагу не пожелаю.
    Кардинального Wow-эффекта дистанционные рамки со сниженной теплопроводностью (полимерные, композитные) не дают. Они снижают теплопотери по краям стеклопакетов, понижая точку росы. Хотя свою лепту в некоторое увеличение расчётного сопротивления теплопередачи они всё-таки вносят. Но теплообмен в центральных частях пакетов с этими рамками сильно не изменится. Для его снижения камеры стеклопакетов заполняют инертными газами.
    Отопительные приборы под окнами - не роскошь, а вынужденная необходимость. Поскольку обеспечивают и нормализуют конвекционный теплообмен в помещении в приоконных зонах. По СНиП ширина таких зон, считающихся нежилыми - 0,6 м. Тёплые полы, как правило, обеспечить её не могут, расширяя зону дискомфорта в помещении, который вызван конвекционным "сквозняком". А если и способны, то только за счёт увеличения их теплоотдачи, т. е. расходов на энергоносители.
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! У меня окна Века Софтлайн 70 в черном цвете Spectral Графит. Сейчас начинаю шпаклевать и красить откосы из гипсокартона и заранее хочу поинтересоваться, сложно ли с таких рам убирать следы шпаклёвки и краски, если они будут? (А они наверняка будут какие-то минимальные, так как за всем не уследишь).
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    хорошенько заклейте малярным скотчем все участки, на которые может попасть шпатлевка и краска и снимите после работ и ничего очищать не нужно будет
  7. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Добрый день, форумчане!
    Вопрос по утеплению внутренних откосов.
    Дом из Арболита, снаружи утеплять не собираюсь. Профиль окон 70мм. Ширина откоса изнутри 23 см, снаружи 9,5см.
    Хочу оштукатурить внутренние откосы и тут встаёт вопрос:
    1. стоит ли утеплять внутренние откосы эппс 2см и поверх наносить штукатурку?
    2. Либо просто оштукатурить без утепления изнутри и сделать зазор между рамой и штукатуркой и замазать силиконом? А снаружи уже утеплить пенный шов эппс (снаружи также буду штукатурить).
    Боюсь, что при утепление Изнутри может образовываться конденсат.
    3. Нужно ли закрывать шов с заходом на раму герметиком СТИЗ?
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    При отсутствии наружного утеплителя можно утеплить откосы изнутри. Конденсат скапливается там, где есть условия для его образования. Нет условий (низкая температура поверхности, влажность воздуха и т. д) - нет конденсата. Если ваши внутренние откосы будут холодными зимой, а концентрация влаги в воздухе будет больше нормы, то влага будет конденсироваться. Закрывать монтажный шов герметиком при использовании впоследствии паронепроницаемого ЭППС лишнее.
  9. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    А если я наружный откос планирую утеплять эппс, то изнутри утеплять необязательно я правильно понимаю? Или про наружнее утепление имеется ввиду, утепление наружных стен целиком?
    Про конденсат. В кухне в любом случае будет переодически какая-то влажность, несмотря на вытяжку и т. д. Как же будет там с конденсатом?
    И также в душевой есть окно, от окна до душевой около 2м, вытяжка есть. Не стоит переживать?
    Проясните вопрос пожалуйста
  10. Toporov_Oleg
    Toporov_Oleg
    Toporov_Oleg
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, устанавливал кто на окна прозрачные решетки? Выглядят как полосы. Живем на 14 этаже (только въехали). Жена очень переживает за детей.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, буду делать беседку, хочу как на фото два окна больших, посоветуйте пожалуйста, что выбрать алюминий, пвх? беседку хочу теплую, размеры окон примерно (конфигурация окна не важна) 1900х2000 плюс минус, присматриваюсь к б/у окнам.
  12. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Добрый день. Планирую остекление загородного дома. Прошу посмотреть, нет ли конкретных просчетов в предложении выбранной компании
    Угловое окно 90 градусов:
    Широкое окно с закаленным стеклом:
    И остальные окошки:
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Сергей 071, У третьей поз. разные стёкла, возможен разнотон. Пакеты 1560х1850 я, бы сделал с двумя шестёрками.
  14. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Подскажите, пожалуйста, какая формула тогда получится вместо
    4ИxН12x4ммxН14x6мм (40 мм) ?
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Здравствуйте.
    Предлагаю убрать ступенчатое микропроветривание.
    И...под вопросом серое уплотнение...на черном грязи не видно.
    На сером видно...толку..около нуля.
