F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Непонятно, рамы ПВХ уже есть или будете заказывать? Если есть, то колхозите штапик или покупаете подходящий на производстве, если рам нет, то легче и дешевле в алюминиевую раздвижку/и-или глушняки стекло поставить.
  3. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Спасибо. Рам ПВХ нет. Можно ссылку на алюминиевые раздвижки, хоть посмотреть как они выглядят?
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    посмотрите provedal раздвижные системы
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите - что придумали для окон для вентиляции. Что бы можно было регулировать а не открыл/закрыл
    Ну и что-то придумали - что бы приток поступал только в верхней части окна.
    Классический форточки рулят.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, по гарантии поменяли стеклопакеты, как выяснилось между рамой и стеклом с уличной стороны, стекло было на скотче двухсторонний, рабочие срезали скотч и поставили стеклопакеты без сточка, говорят если будет подувать то с уличной стороны замажьте герметикам, какой герметик можно использовать на раму и стекло?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вот пусть и замазывают сами, красавцы. По гарантии.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    бесполезно, зимой меняли один стеклопакет, гул стоит при ветре, бегло осмотрели, типа все в норме сейчас же не гудит и наледи нет), сейчас поменяли три, вот хочу замазать
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Даже если у Вас окна из проф. систем Gealan с так называемой технологией "сухой вклейки" STV, то при замене стеклопакета обязаны были вклеить на новый фирменный двухсторонний скотч. Иначе створка может деформироваться. Для чего-то же вклейка была предусмотрена. ;) Если у фирмы нет оригинального скотча, по пусть Вам вклеивают стеклопакеты традиционным способом. И пусть при этом не забудут установить уплотнитель стеклопакетов. По гарантии.
  10. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Народ, подскажите плиз, нужен срочно совет.
    Заказал окна на лоджию rehau delight, сегодня привезли. Пока в живую не видел, Жена скинула накладную профиль в накладной так и значатся rehau delight. А вот профиль доборный (разные размеры) значатся как ПРОФИЛЬ ДОБОРНЫЙ 100 ММ REHAU 70 АНАЛОГ NO NAME. Вот тут вот думаю а не лоханулся ли я заказав профиль не оригинальный? Мастер когда дома был говорил разницы нет, посмотрел в инете у оригинального внутри железная пластина для жесткости, "свой" профиль еще не видел, Жена скинула только накладную. Кто что думает совсем плохо ставить NO NAME?
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вполне рабочий вариант. Изнутри доборные профили прячутся под отделкой. Снаружи возможный разноцвет (отличие оттенков у профилей) сильно в глаза бросаться не будет. Главное, чтобы доборы подходили по посадочным размерам и были укомплектованы подходящим армированием.
  12. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Спасибо за ответ.
    А что значит подходящее армирование?
    Посмотрел в родном профиле Рехау внутри идет железная прямоугольная труба.
    У меня "железа нет" пластик и камеры.
  13. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Плохого в неоригинальном доборном профиле ничего нет. Если производитель проверенный. Армирование, как правило используется в 100%. Но некоторые особо экономные дилеры покупают без него, экономят. Снижают конечную цену. Не рекомендую к установке такие доборы.
  14. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Спасибо за быстрый ответ. Постараюсь выложить тут фото.
    Армирование это железная квадратная труба внутри или что-то другое? Не совсем понимаю что такое армирование.
  15. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Вот фото профиля:
    https://ibb.co/RvVc1Gt
    https://ibb.co/cgkh3pB
    https://ibb.co/5jTC5SW
    https://ibb.co/rMGqgNR
    https://ibb.co/pvSjBpP
    https://ibb.co/W3D4wQt
    https://ibb.co/84frrQ0
    https://ibb.co/1ZRwNfL
    https://ibb.co/HDvqNgY
    Посмотрите пожалуйста кто в этом соображает нормальный профиль или лучше отказаться?
    Смущает что внутри нет армирования (железный прямоугольник) как в Rehau.
