F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Короче позвонил мастеру он успокоил сказал что на балкон при моей высоте армирование не нужно и они его не ставили чтобы металлический профиль зимой не промерзал. Говорит что делают они армирование когда застекляют от пола до потолка когда высота большая. А в моем случае это просто не нужно.
  2. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Доборный профиль можно типа анолог ставить и без армирования внутри на такую высоту.
  3. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Да, в-принципе можно и окна без армирования делать, совсем тепло будет). Единственный вариант доборов без армирования, да ещё неоригинал, только снижение цены. Повторюсь, у нас такие комплекты берут только самые "тугие" дилеры, экономящие каждую копейку. Кстати, монтаж тоже можно без крепежа делать, только на пену. Вопрос, зачем...
  4. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Позвонил мастеру он уже в шоке от меня.
    Сами окна родные рехау с армированием, получается только доборы не оригинал без армирования. Сказал что на ваш угловой балкон (лоджию) с такой высотой армирование точно не нужно вот если бы я делал панорамные окна на всю высоту то армирование нужно, а так для зимы даже армирование типа зло так как внутри железо будет промерзать. У меня будет теплый пол на лоджии.
    Спросил про совместимость доборов неродных он сказал все в этом плане отлично не первый раз их ставят и все совместимо ничего не продувает, все герметично и так далее.
  5. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Вот на фото в интернете тоже внутри нет армирования.
  6. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    В 100 доборе 2 армирования. Крепёж они в пластик будут крутить? Балаган. Про совместимость он не врёт, подходят отлично. Но, если неоригинальный добор не уходит весть под отделку, то будет заметна разница в цвете.
  7. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Позвонил спросил, говорит пластины будут к стене крепиться а к доборам пластины на нагеля.
    Сказал что не первый год все монтирует нареканий нет. А пластины говорит внутри зимой только дополнительно холод дают а раз мы утепляем лоджию зачем нам холод.
    Короче пусть делает по отзывам многие его хвалили.
  8. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Аналоги разные бывают. В теории может пожелтеть со временем и выделяться по цвету от оригинальных. У каждого производителя ПВХ профиля своя рецептура и специальные добавки-стабилизаторы не дешёвые используются. Если крайние добры то не критично, но если как соединители используются, то не айс. У нас на профиле Salamander аналоги не используем, разительно по цвету выделяются, в желтизну уходят.
  9. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    100е доборы совсем без армирования ставить не рекомендую, особенно если горизонтальный под потолок. В крайнюю камеру надо бы. Плавали, знаем
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    100 без армирования я бы не стал ставить на вашем месте. Другое дело 25-30 доборы, если нет необходимости в усилительном вкладыше, то можно, жесткого соединения нагелем через 100 мм пластмассы с воздухом не будет, по большому счету правильно передавать нагрузку на проем ваше изделие не сможет. Вы бы сначала узнали стоимость усилителя в добор и, скорее всего, выбор станет для вас более чем очевидным...
  11. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Именно так и надо сделать. Что-то мне подсказывает, сотрудник, который вводил 100 добор в программу просто не поставил галку, что изделие поставляется с армированием. Изделия явно не от гаражников, а всё остальное просто людской фактор. Дальше просто пошла сказка, что мы всегда так ставим)
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Предлагают вставить окна. что-то меня смущает.
    WHS эко, это значит что оно из соломы и глины не наносит вреда природе, или помогает мне экономить энергию?
    стеклопакет однокамерный, как него со звукоизоляцией?
    а теплоизоляции такого стеклопакета хватит для окна на южной стороне, снизить нагрев от прямого солнца в течении всего дня?
    в этот профиль двухкамерный стеклопакет есть возможность и смысл ставить?
    помогите разобраться.
  13. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Это всё значит, что вам пытаются продать самое дешёвое окно с однокамерным стеклопакетом в котором стоит мультифункциональное стекло. К окнам VEKA профиль WHS даже близко не стоял. Старайтесь избегать всего на чём есть надпись eco, light, эконом и т. д. Фурнитура без расшифровки, нормальная Siegenia Titan AF, объектная Favorit
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Может быть подскажете проверенных производителей в Новороссийске (Геленджике)?
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я думаю, что сотрудник как раз-таки именно сознательно не поставил галочку там, где бы эта галочка прибавила не одну тысячу рублей к заказу... Мне все это знакомо и практикуется повсеместно, очень сложно объяснить оконным продаванам что такое вообще добор, для чего он служит, а тот факт, что в него еще вставляется какой-то усилитель вводит их просто в полнейший ступор.
