F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. li4nost87
    li4nost87
    li4nost87
    Минск
    Привет всем! подскажите, чем отмыть следы пропитки для дерева (по запаху как уайт-спирит) с ламинированных пвх рам? Не хотелось бы протереть до белого...
  2. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Как вариант, жидкость для снятия лака с ногтей. Она без содержания ацетона. Естественно, сначала попробовать на малом участке. Если не поможет, то Феносол (бывает разной концентрации).
  3. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    С этим могут возникнуть затруднения. Стеклопакет для вклейки на 2 мм. толще.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Благодарю за полезную информацию. :super: Но в любом случае это проблема гарантии, а не заказчика. Если он вдруг "подмажет" потенциальные места продувания кислым силиконовым герметиком (вероятность ~99%), это вообще может привести к разгерметизации стеклопакета и - привет гарантия! Поэтому пусть сервисники сами подтирают за собой сопли.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Азелит или антиграффити. Азелит понравился больше всех, отмывает абсолютно все без последствий.
    Продается в озоне или Леруа.
  6. Azzamat
    Azzamat
    Azzamat
    Можно попробовать пройтись обыкновенным растворителем. Если растворитель не справляется, придется немного поработать лезвием.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день!
    СЛУЧился конфуз, посоветуйте как быть.
    Собираю конструкцию из нескольких элементов (дверь, глухарь, окно), .все заказывал в экоокнах.., несколько месяцев назад, монтаж делаю сейчас, снял штапики с глухаря, а там угол битый, при этом со штапиками было и не видно, высокая вероятность, что нет герметичности, и вообще может потом треснуть! Констукций было несколько, с остальными все норм, да и раньше брал у них, серьезных косяков не было
    ЧТО делать?, не вынимать пока СП из рамы? тормознуть с монтажом ? не хотелось бы ...
    позвоню, конечно, завтра поставщику, но что то думаю, будут отмазываться,
    блин, халтура какая то!, монтаж делаю сам, все аккуратно.
    Может ничего страшного?, подлить герметиком каучуковым (или ПУ) угол СП?
  8. rubvk
    rubvk
    rubvk
    Волгоград
    Подскажите, какой минус ПВХ дверей (1 - входная в тамбур, 2 - выход на веранду) по сравнению с алюминиевыми? Архитектор в проекте рекомендует для входной двери в тамбур и выхода на веранду использовать именно алюминиевый профиль, а я посмотрел темы на форуме - и вижу, что нередко заказывают ПВХ двери для аналогичных целей.
    На YouTube много роликов о том, что ПВХ двери летом нагреваются на жаре и не закрываются, а зимой - промерзают... Не хотелось бы таких проблем...
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Считаю фигня.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас хороший архитектор.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вверх этим углом поставьте и все. На проверку от завода дается 2 дня, в замене откажут, никто же не знает, что вы там с этими окнами все это время делали.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    два дня дается на видимые дефекты!
    Вообще этот элемент идет без гарантии ввиду превышения длины, т. е. если он потом будет потеть из- за потери герметичности, мне сразу откажут, хотя дефект был с завода.
    Кстати внутри не было осколков, значит СП повредили еще до установки в раму и скорее всего видели, но забили на это, понимаю, что трудные времена для оконных компаний, все равно - обидно
    получается под гарантию попадают только стеклопакеты в створках, и те что не распакечивались, обидно конечно, ... думаю все равно надо каким то герметиком мазануть угол, наверно ПУ.
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Мазните конечно, возможно простоит вечно.
  14. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Добрый день! Кто подскажет, нормальный подбор мне сделали или что то заменить, фурнитуру например
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Почти нормальный. Во всех изделиях, за исключением небольших фрамуг, я установил бы в рамы прямоугольное армирование (лучше 2 мм, но пойдут и 1,5), а в импосты - только прямоугольное армирование толщиной 2 мм. И фурнитуру - Siegenia Titan (а не Favorit) - роликовый приподниматель на нижнем угловом переключателе будет успешно бороться с провисанием створок.
    И ещё нюанс: Ваши окна станут только лучше и (возможно) дешевле, если Вы измените толщину стеклопакетов с 32 мм на 24 мм. ;)
