F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. katyshka280871
    katyshka280871
    katyshka280871
    Тюмень
  2. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Приветствую, подскажите пожалуйста чем мне и насколько поднять место под выход для терассы на данный момент высота проема 225 см
    Чистовой пол даст еще 13-15 см. Как правильно сделать, что положить и какой высоты. Чтобы потом случайно окно в стяжку не утопить, или наоборот будет мало.
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Что-то не понятно как-то. Окно/дверь какой высоты будет устанавливаться? Чистый пол чего? террасы или внутренний? Если имеется ввиду, что терраса будет выше на 13-15 см от цоколя - ставьте на доборный профиль соответствующей высоты. А для того, чтобы не утопить или слишком много поднять у вас должен быть проект, ну или хотя бы рассчитать все заранее.
  4. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    замер еще не сделан будет дверь, это я опечатался:)
    Внутренний.
  5. Dimples
    Dimples
    Dimples
    Здравствуйте, подскажите что тут можно откорректировать для оптимизации, хочется понять хватит этих параметров для дома в один этаж в Ленинградской области, что можно изменить?)
  6. ne3nayka
    ne3nayka
    ne3nayka
    Привет! В новостройке на 14м этаже планирую остекление 2х балконов, 2х окон и 2 слайдорз между комнатами и балконами. Выбираю из 3х профилей: Мелке Ево 70, Рехау Делайт, ВЕКА SoftLine 70. Есть 2 компании-установщика финалиста: одна готова Мелке или Делайт, другая Века или Делайт. По стоимости выгоднее всего Века (знакомые готовы скидку сделать), потом Мелке, потом Делайт. Как считаете, на чем выбор остановить?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    В Вашем описании отсутствует самая важная деталь - спецификация изделий. В них содержится вся мудрость конструктора и глупость "рисовальщика" окон. Вне зависимости от предложенных материалов.
  8. ne3nayka
    ne3nayka
    ne3nayka
    Вот прорисовка от финалиста
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ух ты, какая красота! Интересно, а какое армирование "финалист" заложил в импосты, на которые навесил оконные створки? Если обычное П-образное 35*20*1,4, то - привет. Особенно на 14-м этаже. Крайне необходимо прямоугольное и толщиной 2 (1,8) мм.
    А "финалист" предложил сместить оконные ручки на удобную Вам высоту или их сделают посередине створок?
    Двери замечательные. Только без вклейки стеклопакетов в створки накушаетесь проблем с потерей ими формы. Поперечный импост над створками тоже необходимо усилить прямоугольным армированием 1,8-2 мм. Так будет лучше для верхнего стеклопакета - сохраннее будет.
  10. ne3nayka
    ne3nayka
    ne3nayka
    в заказ в итоге пойдут Slidors, просто здесь картинки уже менял менеджер. по самому остеклению все продумано ок как понимаю
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В спецификации указаны проф. системы Melke, просите оценить конструкции. Потом Вы пишите, что в заказ пойдут Slidors. Получается, что "здесь читать, здесь не читать, здесь рыбу заворачивать?" Так что ли? Тогда зачем за советом обращаться, да ещё и делать необоснованные выводы о сути полученных заключений?
    Не ОК. Что у Вас продумано, мне не известно.
  12. Volentin
    Volentin
    Volentin
    Да просто хотел послушать мнения и узнать все подводные.
  13. Volentin
    Volentin
    Volentin
    Я вот заменил все таки на пластик, т. к. страшные! Варианты ремонта замерщик не предложил)
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вероятно, ему была поставлена совсем другая задача...
  15. RinatVoinov
    RinatVoinov
    RinatVoinov
    Обратил внимание, что на некоторых окнах появились такие следы на профиле (на фото). Они как будто выгорели.
    Это из-за солнца или по другим причинам?
